Xantia X2 break - Hydraulikleitungen zur hinteren Federung durchgerostet - Reparatur möglich?
Rainerfährtxantia
Beim Xantia X2 break BJ 1999 eines Freundes ist eine Hydraulikleitung, die vom Motorraum bis zur Hinterachse verläuft an einer Stelle durchgerostet. Der KfZ-Betrieb, bei dem der Wagen üblicherweise zur Reparatur/TÜV ist (keine Citroenwerkstatt!) meint, dass für den Austausch der Leitung u.a. die Hinterachse teilweise ausgebaut werden müsse (weil die Leitung darunter verläuft). Der Wagen hat noch TÜV bis 12/2013 und hat bislang noch keine größeren Probleme bereitet.
1. Ist die Aussage der Werkstätte richtig; ist tatsächlich wegen dem Verlauf der Leitung u.a. der Ausbau der Hinterachse notwendig?
2. Gibt es für die Reparatur einer defekten Hydraulikleitung ggf. auch eine andere, weniger aufwändigere Alternative? Evtl. nur den defekten Teil der Leitung gegen ein neues Stück Leitung ersetzten (mit einer Art Muffe vorne und hinten)?
3. Sind Hydraulikleitungen beim Xantia generell immer nur im Ganzen zu haben und auszutauschen?
Danke Gruss Rainer
Zu 1: Das hängt von der Leitung ab. Ich habe kürzlich bei einem HDI Break mit Hydractiv die Hauptbremsleitung getauscht. Die geht vom ABS-Block bis an die Hinterachse. Die Hinterachse musste dafür nicht abgesenkt werden, auch wenn es sehr fummelig war.
Es wäre halt gut, wenn ich wüsste, welche Leitung genau betroffen ist ;)
Zu 2: Es gibt Leitungsverbinder von User Jaybee aus Dänemark. In Deutschland kriegst du die bei Rüdiger Kroack (Hier im Forum als kroack unterwegs)
Zu 3: soweit ich weiß, ja
Hallo Rainer,
abhänig von dem Leitungsdurchmesser (3,5 oder 4,5) kannst Du bei z.B http://www.lecitron.com Leitungsverbinder bestellen.
[h=3]1175011 - Leitungsverbinder für Hydraulikleitung 3.5mm[/h][h=3]1175012 - Leitungsverbinder für Hydraulikleitung 4.5mm[/h]
Weiterhin musst Du Dir ein Bördelgerät leihen. Mit Hilfe des Bördelgerätes kann nach Entfernung des schadhaften Abschnittes, die verbleibenden Enden nach Aufschieben der Verschraubung am Fahrzeug gebördelt werden.
Bördelleihe, Kauf der Meterware (Kunifer) und Verschraubung ist z.B. bei https://www.korrosionsschutz-depot.de/shop_xtc/
möglich (Leihgerät 20 €)
Viel Spaß
Skyservant
Die Schneidverbinder vom Rüdiger kommen ohne Bördelgerät aus...
Börtelgerät, Verbinder, Kunifer in 3,5 und 4,5 habe ich hier. Falls du mir verrätst, wo du steckst, könnte dir geholfen werden? Ich bin Niedersachse ;) Gruß Martin
ich hatte beim bx break dasselbe problem, leitung von vorne bis zum höhenkorrektor. hab mit der alten leitung einen draht mit herausgezogen und mit diesem dann die neue leitung hinein, war auch für gebrochene hände, aber es ist gegangen, aufpassen halt daß keine scheuerstellen entstehen.
Wenn man sich für den Fall der Fälle beim X1 Break bevorraten will: muss man dann von beiden Leitungsstärken bestellen ?
