ich frag mal ganz vorsichtig , ob das schon mal jemnad gemacht hat....
das ist das rohr , wo das seil der handbremse eingeführt wird.
das rohr geht ziemlich unten am radkasten in die mitte , dann oben über dem topf in den tunnel.
meine frage, hat das schon mal jemand reingefriemelt, wenn ja wie??
vom radkasten einführen oder vom tunnel aus.
hatte schon halben topf draussen, aber diese biegung vom rohr krieg ich nicht dahin, wo sie soll.
zur info: am ende des rohrs ist es s-förmig gebogen(super schwachsinn)
Habe ich kürzlich gemacht, liegend unter dem vorne aufgebockten Auto weil ich keine Hebebühne habe. Die Führungsrohre werden vom Radkasten aus eingefädelt. Dazu die komplette Auspuffanlage aushängen und weit genug runterhängen lassen, dann die Abschirmbleche vorne ausbauen. An den hinteren Querlenkerbuchsen sitzen noch irgendwelche Haltewinkel, die sind beim Einfädeln der Rohre im Weg und sollten abgeschraubt werden.
