So, nun hat mein HY auch einen Beifahrersitz. Und dumdidum: eine gewellte Klappe fürs Ersatzrad ist auch in der Mache ;-)
Und ein neues Problem:
Wenn ich das Lenkrad stark nach links einschlage und Gas gebe, gibt es ein starkes schlagendes Geräusch: tock, tock, tock. Ich dachte zuerst, dass die Antriebswelle im Kreuzgelenk Spiel hat und habe das überprüft. Da sieht alles gut aus.
Das Spiel ist dort vorhanden, wo der "Adapter" der Antriebswelle ins Differential eingreift. Komischerweise nur links.
Hat jemand einen Tipp?
Meinst Du den Achsstummel vom Getriebe oder das innere Gelenk der Welle?
Gruß, gasmann
Ich meine wohl den Achsstummel. (Den Begriff kannte ich nicht). Das, was am Getriebe angeflanscht ist und in das die Antriebswelle eingesteckt wird. Zur Zeit gehe ich davon aus, dass der Achsstummel dort Spiel hat, wo er ins Differential eingreift.
Die beiden Gelenke der Welle sind ok.
Hast Du das Tripodengelenk überprüft? Hier gibt es schon öfter mal ausgeschlagene Lagerschalen in denen die Kugeln des Tripodengelenk dann an die Alukanten schlagen oder reiben. In den alten Kugeln der Tripoden waren auch noch NAdellager verbaut, die sich irgendwann auflösen können. In den neueren sind Gleitlager verbaut.
Also erstmal die Tripoden-Gelenke überprüfen, viel Spaß dabei.
Gruß Dirk hy
ACCM Gerhard Trosien
Wenn da Spiel ist, deutet das auf ein nicht korrekt zusammengebautes oder verschlissenes Differntial hin. Aber warum sich das schlagend meldet, wenn die Lenkung eingeschlagen ist? Das Diff merkt hiervon schließlich nichts
@Dirk: Mein HY hat Kreuzgelenke und keine Tripodengelenke und ich meiner Ansicht nach sind die Gelenke ok.
@Gerhard: Lenkung und Differential bekomme ich bisher auch nicht zusammen. Kann ich den Achsstummel nicht ausbauen, ohne die Welle auszubauen? Dann könnte ich da mal nachschauen.
Was mir noch aufgefallen war: Die Schrauben mit denen die Antriebswelle an den Achsstummel angeflanscht ist, waren locker und bewegten sich, als ich das Auto gekauft habe. Ist mir beim Motoreinbau aufgefallen.
Viele Grüsse
Achim
