Salü DS Schrauber
Hat jemand von Euch Erfahrung mit dem Nachrüsten einer Klimaanlage in eine DS ?
Wo kann man sich so einen kompletten Einbausatz kaufen ?
Grüsse aus CH von Patrick
Ich denke, nirgends gibt es sowas zu kaufen, weil so viele spezifische Armaturenteile beteiligt sind. Oder? MfG US
ich hab vor ein paar Jahren mal ein einen Prospekt oder besser gesagt Katalog von Waeco in der Hand gehabt, wo die Einzelteile für Klimaanlagen in allen Varianten abgebildet waren. (Ich wollte bei einem VW T3 den Einbau der Werksklima umgehen und was Einfacheres haben).
Die bieten für alle gängigen Autos komplette Sätze an, für nicht gängige muß man sich dann selbst was zusammenstellen.
Das wird bei anderen Herstellern (Diavia) evtl. genauso sein.
Einfach mal beim charmaten Klimapartner reinschauen...
Christoph
Gast gelöscht[107]
Eine Klimanalage im Sinne von "Integration in die Fahrzeugheizung" (so werde alle Klimaanlagen verbaut) ist beim DS nur mit allergrößtem Aufwand möglich. Wenn Du hingegen wie bei den originalen "Klimaanlagen" nur eine KÜHLanlage einbauen würdest, wäre das eher erträglich. Zumindest wäre der Innenraum nicht mehr das ganz große Problem. Eine passende Anlage zu finden ist der meiste Aufwand. Am besten ist natürlich eine originale Kühlanlage incl. aller Bauteile (u.a. auch die vordere Stoßstange), auch wenn sie nicht in Ordnung sein sollte. Die Reparatur eines Kompressors, Kondensators, Verdampfers ist deutlich billiger als Rumgepfrickel. Dazu am besten in der Szene rumfragen.
Gruß von P.
