Hallo
Ich muß am Berlingo eines Freundes die vordere linke Feder nach einem Bruch wechseln. Meine Frage ist nun ob ich dazu das komplette Federbein ausbauen muß, oder ob ich den Stoßdämpfer mit Feder aus dem Achsschenkel ziehen kann und der Schenkel eingebaut bleiben kann?
Ich hab so die Erfahrung gemacht das dies nicht bei allen Autos so gut funktioniert, und man besser komplett ausbaut. Wie ist das beim 04er Berlingo?
Mav
Bonsoir,
denke, so wird das hier nix !
Ich habe es immer mit Achsschenkel ausgebaut, das war unter dem Strich einfacher weil man einfach mehr Platz hat. Was Du unbedingt brauchst ist ein extrem stabiler professioneller Federspanner, mit einfachem Werkzeug kommst Du bei den Berlingo-Federn nicht weit. Außerdem solltest Du auf jeden Fall beide Federn tauschen und auch die Domplager wechseln, sonst darfst Du da bald wieder Halnd anlegen...
