Bei meinem neuerworbenen CX GTI Turbo2 spinnt der Scheibenwischer:
Bei Intervalleinstellung läuft er permanent, er fährt nicht an den Ausgangspunkt zurück, Wischwasserpumpe tut keinen Mucks...
Kennt Ihr das Problem, muß das Steuergerät getauscht werden? Wo sitzt es???
Also wenn´s am Schalter liegen sollte; ich hätte da einen übrig.
T.S.
sonnabend postete
T.S.
Ne, der Schalter macht einen höchstsoliden Eindruck, ich glaube eher an ein elektronisches Problem, trotzdem erstmal danke!
Im Wischermotor sind unterschiedliche Kontaktspuren für Intervall und Normalbetrieb, kann sein das die für den Intervall defekt ist ,dann geht er nicht mehr in die Ausgangsstellung zurück.Rainer
