Eine kurze Frage an die WoWa-Kenner:
Wie prüfe ich die Technik an einem gebrauchten Wohnwagen Typ Eifelland 450 Bj. 1973 mit NL-Papieren? Gibt es Besonderheiten, Fallstricke, Hemmschwellen?
Es geht mir hier speziell um das "Untenrum", also (Auflauf)-Bremsen, Federung, Kupplungsmaul etc. .
Den Innenraum werde ich mit Auge (Elektrik, StVO-Kram) und Nase prüfen, evtl habe ich noch einen Feuchtigkeitsmesser für Brennholz, hilft der mir? Bei dem Baujahr und dem damaligen Kaufpreis ist mir etwas "unwohl", aber das Xantia-Treffen in Xanten naht und Zelten würde ich mir gerne ersparen.
Gruß von der Mosel
Wie sich plötzlich jeder nen WoWa kauft. Bald muss Raddy ein Ausweichgelände suchen ;)
Bremse und Technik prüft mein TÜV immer auf die praktische Art.
Auf nem Schotterplatz lässt er mich anfahren und stark bremsen. Dabei steht er neben dran und kuckt, was die Auflaufbremse macht.
Ob die Dämpfer arbeiten wurde im Stand gestestet, in dem wir den WoWa geschaukelt haben.
Leg dich auf jeden Fall drunter und kuck dir den Rahmen genau an. Bei meinem wurde da damals leider eine Bruchstelle am Aufbau gut kaschiert. Die musste ich jetzt in Eigenarbeit flicken.
Prüfe den Boden, ob er irgendwo weich ist, gerne auch von unten.
Ansonsten halt viel Zeit mitbringen und gründlich in jede Ecke schauen, Fensterverschlüsse, Mechanik der Dachfenster, Strom- und Wasserversorgung, ........
Die Bremse hat der Christian schon erklärt. Ansonsten riech. mal rein,ob er muffig riecht,heb die Polster und die Deckel der Staukästen an, ob es da schimmelt. Elektrik sollte unverbastelt sein. Achte auf die Leisten wo das Vorzeit durchführt wird,die Leisten sollen noch fest sein. Der Wohnwagen sollte komplett sein,fehlende Teile können eine langwierige Suche nach sich ziehen.
Kupplungsmaul selbst ist günstig und leicht zu wechseln,vll noch drauf achten,ob die Schmiernippel trocken oder fettverschmiert sind. Fehlendes Fett könnte auf Wartungsstau hindeuten.
Gruss Thomas
Baujahr 1973, falls er lange stand nimm die Radlager auseinander und fette sie neu. Und wenn du schon mal dabei bist auch die Bremse, angucken ob alles paßt, säubern, ggf. gangbar machen.
Preisverhandlung -> Reifen (Alter) ,
Auflaufbremse testen,
neue Bremsbeläge ser Trommelbremse (alte haben noch Asbest)
Fett der Radlager
Dämpfer der Auflaufbremse
Zustand der Dichtgummies, Wasserleitungen (falls vorhanden),
Gas prüfung, Alter des Druckminderers < 10 Jahre, wahrscheinlich noch 50 mbar, Gasschlauch, Gasleitungen, Gaslaternen dürfen nicht mehr benutzt werden
Achtung: Abluftkamin der Heizung muss neuen Vorschriften entsprechen (Isolation und Abgasführung) sonst keine Gasprüfung, kein Bestandsschutz!
Danke für die Tipps Jungs,
wir haben den Mayener (Eifelland) gekauft!
Reifen sind noch im alten Testament erwähnt, haben aber die vorsichtige, sauber auflaufgebremsete Rückfahrt überlebt. Kein Muff innendrin, nirgendwo schimmelt es und der Feuchtigkeitsmesser hat nur bestes Brennholz gemessen ;-). Eine unschöne Stelle am Rahmen und eine beschädigte Rückleuchte haben den Preis noch um 1/6tel reduziert.
Zum Glück ist da nix an E-Installationen drin, was kaputt gehen könnte ;-)
Wenn er vor Xanten noch TÜV bekommt, bring ich die Hütte mit.
Gruß von der Mosel
Heute wird erst mal ein "großer Stubendienst" durchgeführt. Die Fettpresse war schon fleissig...
Wann gehts zum TÜV? Unser Ww kommt ebenfalls aus NL. Durch den Kauf beim Händler hatten wir uns die Vorführung beim TÜV gespart und bekamen ihn gleich anmeldetbereit. Aber ich vermute,daß dein Ww von Privat gekauft wurde,oder?
Hier noch ein Link zu einer interessanten Seite: www.oldiecaravan.de
Bearbeitet von ACCM Jelle
Termin ist am Mittwoch, beim freundlichen. Ich hoffe das klappt irgendwie...
Schraube gerade mal ein paar altmodische Dreikammerleuchten dran, in der Hoffnung, daß der Kiste mal ein Licht auf geht. Nach Waschen und Saugen gibt es Bilder....
Bilder:
Weiter gehts mit Schrauben. Unter dem Deichselkasten ist Rost! Ob man da was schweißen kann?
Gruß von der Mosel
Entrosten mit der Kunststoffgewebescheibe,grundieren und Lack drüber.
Entrosten mit der Kunststoffgewebescheibe, grundieren und Lack drüber.
Komisch, bei uns nennst du das Teil in der Regel anders ;)
Ju,aber die gebräuchliche Bezeichnung ist nicht unbedingt offen schreibbar :)
ACCM Uli Wittrin
..meinst Du die mit Keks am Ende??
Meint ihr Negerkeks? Oder Negerkuss? :o
Geht n Zopf nicht besser?
Erster Teilerfolg: Die Beleuchtung nach StVO ist wieder einsatzfähig. Morgen gehts zum Anhängerbauer nach Trier wg. Plakette. Schaun mer mal...
Gruß aus dem Eifelland
Erste Mitteilung vom Anhängerbauer: "Brauchen Sie den TÜV diese Woche noch? Da lassen wir erst mal den Prüfer drüber gucken. Datenblätter von den alten Dingern haben wir keine darum weis ich auch nicht welche Reifen da drauf kommen, Stützrad mit Durchmesser 38mm muß ich bestellen, usw. blablablub"
Ergo wird in Xanten gezeltet. :-(
Vorgestern mit schlotternden Beinen beim TÜV: "Bitte Bremsen nachstellen, neue Reifen drauf und viel Spaß im Urlaub!" Das Teil ist Baujahr 1973! So viel Glück gibts gar nicht....
Bearbeitet von schubschiff
Na herzlichen Glückwunsch :)
Dann steht einer Präsentation der neuen Erungenschaft auf dem nächsten Treffen ja nichts mehr im Weg.
