Lenkrad XM Y4 mit Fernbedienung
berndjetztmitxm
Hallo allerseits,
ich wüßte gern, was ich bedenken muss, wenn ich ein Lenkrad mit LFB und Airbag aus nem XM Y4 V6.24 mit 190 PS Maschine abbauen will. Fällt mir da irgendetwas direkt in den Schoß, wenn die Mutter gelöst ist?
Schon mal Danke und...
Batterie abklemmen und etwas warten
sonst wie jedes andere Lenkrad auch
Ist der Airbag schon ab?
Wenn nicht, Batterie abklemmen, mindestens 2 min warten
Dann Airbag raus, Dann die grosse Mutter lösen, nicht ganz raus machen!! Dann das Lenkrad lösen, danach erst Mutter ganz runter und Lenkrad abnehmen, sonst kannste den Schleifring der LFB in die ewigen Jagdgründe schmeissen, den zerlegt es sonst.
berndjetztmitxm
Hi Donner,
damit wird mir klar, was mit so einem Lenkrad passiert ist, das in dem 2.5er dran war. Alle Schleifringe hatte es zerlegt. Das war auch der Grund meiner Anfrage hier. Nochmals vielen Dank und...
