Lenkradfernbedienung Defekt
Rothi´s_Xantia_X2_BreakV6
meine Lenkradfernbedienung geht nur noch teilweise. Das heißt die Linken tasten funktionieren einwandfrei aber die Rechten nicht. Was kann ich da am besten machen damit es wieder funktioniert.
Schöne grüße
Christian
Bearbeitet von Rothi´s_Xantia_X2_BreakV6
Airbag abnehmen und prüfen, ob die dünnen Leiterbahnen beschädigt sind.
... falls das so ist - anzunehmenderweise ist es so - kann man an den Bruchstellen mit einer Klinge die Isolierung abkratzen und die Leiterbahnen durch überlöten wieder verbinden. Erfordert allerdings ein geschicktes Händchen, ich mach sowas nur wenn ich besonders ausgeglichen bin ;)
Ok, danke.... mal schauen ob ich so was finde.... :-)
