Wechsel Lichtmaschine saxo 1.4 vts Bj. 2002 ...
habe leider zum Thema nicht's konkretes finden können.
Möchte meine Lichtmaschine selber wechseln und hätte gern von euch gewusst, ob und wie das genau möglich ist.
Besten Dank im Voraus,
Sven
Klar ist das möglich ;)
Keilriemen runter, und dann kommts drauf an, welchen Lima-Halter du hast. Bei mir ist es eine oben, eine dahinter und eine unten.
Könnte dir auch Explosions-zeichnungen schicken, da weist du, wie die befestigt ist. Habe für beide Befestigungssysteme da...
Und natürlich Kabel ab ;)
gruß
Das wäre super, wenn du mir beide zusenden könntest.
Kommt man da allein von oben ran oder muss man auch darunter?
Muss der Riemen erst entspannt werden?
Müssen irgendwelche Teile vorher noch ab?
Sven
Riemen von unten entspannen (musst nicht mal aufbocken etc), Teile müssen bei dir keine ab, denn beim 1.4er is genügend Platz ;)
Wenn du Klima hast, evtl. die Rohre lose schrauben, aber sonst nix.
Schau es dir erstmal genau an, und dann siehst du schon, was wie zu machen ist. Hab ich schon zig mal machen dürfen, 30min dann ist der Wechsel durch.
Zeichnungen bekommst du per PN.
habe nun meine LM mit Erfolg gewechselt.
Fing sehr kniffelig und nervig an (durch Klimakompressor und dessen Anbauteile), aber Ende gut Alles gut.
Der Einbau lief um so einfacher und letztendlich läuft alles wieder wie geschmiert.
Besten Dank nochmal,
Sven
