Rainerfährtxantia
Hallo! Ich möchte die Rücklaufmengen von den vorderen Federbeinen bzw. vom Bremsventil zurück zum Hydraulikölbehälter prüfen.
Welche Leitungen sind für was?
1. Gelb
2. rot
3. grün
4. blau
5. lila
6. organge
ich hoffe doch, hier kommt noch ne Antwort
1. Gelb
2. rot
3. grün
4. blau
5. lila
6. organge
Dieser Xantia hat ein hydractives Fahrwerk.
6. orange Bremsventil
Den Rücklauf der vorderen Federbeine schaust du dir direkt an den Schläuchen in den Radhäusern an, denn die Leitungen vereinigen sich unter dem Faß mit weiteren Leitungen, so daß am Faß keine Aussage möglich ist.
  • 7 Monate später...
Die Anordnung ist auch bei meinem XM so...
'1. Gelb' ist keine Option - falsche Fließrichtung, denn es ist der Ansaugschlauch der Pumpe. Gruß Stefan
  • 2 Jahre später...
Ich grab den mal aus.
Ist es richtig das bei einem Xantia X2 1,8 16V OHNE hydractives Fahrwerk und OHNE Antisink der lila Rücklauf der für das Bremsventil ist?
Oder auch der orange?
Gruße
Hol.
Bearbeitet von fantaweather
Es ist auch der orange.
Lediglich bei ganz frühen Xantias, bei allen ohne Antisink und den frühen 94ern mit Antisink, ist der Schlauch direkt an der Spritzwand der Rücklauf der Lenkung (bin schon mehrfach drauf reingefallen und hab den Motorraum geduscht...).
Ähm, und ein X2 hat immer Antisink ;)
  • 5 Jahre später...
Am 12.4.2015 um 15:09 schrieb TorstenX1:
Bei unserem 95er Xantia 1.8i bin ich heute auch drauf reingefallen, an der Spritzwand ist die Servoleitung.
Wir waren zu zweit und hatten einen großen Lappen untergelegt. Der hat die Dusche der Servorücklaufleitung aufgefangen.
Hoffe diese Leitung gibts einzeln und läßt sich einzeln verlegen,
gibt es eine alternative zur Org. Servo-Rücklaufleitung ?
Grüße Matthias
Bearbeitet von matgom
