mal ganz naiv gefragt:
meine Schrauberfähigkeiten reichen zum Wechsel vo Antriebswellen, Auspuffanlagen, Motorausbau......... aber alles mit viel Probieren....
So, unter dieser Vorraussetzung - kann ich mich an den Aus & Einbau der vorderen Radlager an meinem Xantia V6 ranwagen oder nicht ?
Hat mir jemand hilfreiche Tips dazu ?
DANKE
Im Prinzip ist das nicht allzu schwer, in der Praxis schon, denn du brauchst unbedingt die hydraulische Presse, um das alte Lager rauszubekommen und das neue einzupressen. In der Werkstatt braucht man dazu ca. 1 Std., allerdings kann dir dabei auch eine freie Werkstatt helfen. Oft kommt man bei dieser Gelegenheit drauf, dass auch die Gummimanschette des Lenkgelenkes ... nicht mehr ganz ok ist, da ist es allerdings vorteilhaft, diverse Ersatzteile in unmittelbarer Erreichbarkeit zu wissen. lg ...hannes
