wie der Title des Threads schon verrät gibt es an meinem C2 Probleme mit der Zylinderkopfdichtung. Zumindest sieht man wie ein wenig Öl dort austritt. Kenn mich da nicht wirklich mit aus, aber tritt dieses Problem häufiger bei dieser Laufleistung und den C2s auf? Habe zumindest jetzt bei der Suche hier im Forum nicht wirklich was gefunden was den C2 betrifft .
Könnte mir jemand mal grob über den Daumen sagen was so ein Tausch kosten würde?
Vielen Dank!
ich vermute, dass du einen TU Motor fährst, also den 1,1er oder 1,4er. Bei diesen Aggregaten kam es schon immer zu Undichtigkeiten, das seit knapp 20 Jahren. Ein Wechsel je nach Werkstatt 300€.
den 1,1er ... Ein Wechsel je nach Werkstatt 300€.
ja genau ist so ne kleine 1,1er Maschine...Gleichzeitig sollte laut Werkstatt der Zahnriemen am besten auch gewechselt werden...
Allerdings hab ich nen ganz anderen Preis gehört, der war schon vierstellig. Das verwundert mich doch jetzt ein wenig.
Mit Zahnriemen zusammen maximal 600, vielleicht 700 halte ich für okay.
Alles da rüber ist nicht gerechtfertigt, denn Material sind vielleicht nur 150.
Schonmal vielen Dank für deine Info!
Werde da wohl noch bei einer anderen Werkstatt mal anfragen müssen was die dazu meinen. Vielleicht wirds ja dann doch nicht so teuer wie man mir gesagt hat.
Hatte auch letztens nen Kunden da wollte die Citwerkstatt für die kopfdichtung und Zahnriemengedöns mehr als 1000 Euro... such ne andere CitroenoderPeugeoterfahrene Werkstatt....
Hallo Kroack, handelte sich bei dem "Angebot" um keine Citwerkstatt. Das Wechseln desTraggelenks VL ist noch im Angebot mit dabei, das hatte ich vergessen zu erwähnen.
Frag mal bei ner Cit-Werkstatt nach. Erstens kennen die den Motor sicher besser als eine freie Werkstatt. Und teurer sollte es auch nicht sein.
Und das ist ja eigentlich der Sinn des Gangs zu ner freien Werkstatt.
Die Kopfdichtung ist in 3-4 Stunden problemlos gewechselt, inkl. Austausch von Zahnriemen, Wasserpumpe und was so dazugehört. Für >1000€ war vermutlich noch das planschleifen des Zylinderkopfes berücksichtigt, das ist aber bei diesem Motor i.d.R. nicht erforderlich. Der Wechsel des Traggelenkes dauert ca. 30 Minuten, kann die Gesamtsumme daher auch nicht so deutlich erhöhen.
So weiter gehts...War heute bei meiner Cit-Werkstatt...
Kopfdichtung wechseln
Zahnriemen tauschen
Wasserpumpe (sollte lt, Meister bei Zahnriemenwechsel gleichzeitig getauscht werden)
Traggelenk VL
soll inkl. Material + 7,5 Arbeitsstunden knapp 1000 Euro kosten.
Hab noch nen genaueren Kostenvoranschlag, wenn da jemand mehr mit anfangen kann werd ich den gern abtippen.
nö nicht das ich wüsste, wurde zumindest nicht erwähnt
Bearbeitet von Montana1278
Die 7,5 Stunden sind dem Richtzeitenkatalog entnommen, der ist in Sachen ZKD beim C2/C3 extrem "großzügig". Bei den älteren Modellen mit TU-Motor waren es ca. 4 Stunden, der Arbeitsaufwand war aber nahezu gleich. Beim C2/C3 muß man etwas mehr Zeug aus dem Weg bauen und es ist etwas enger als z.B. beim ZX, aber 7 Stunden sind meiner Meinung nach viel zu hoch gegriffen. Ich würde mir eine Werkstatt suchen die diesen Motor kennt, dann wird ein besseres Angebot dabei rauskommen. Spezialwerkzeuge braucht man keine, notfalls kann man die ZKD ohne Hebebühne am Straßenrand wechseln...
Ja, die 7 Stunden sind äußerst großzügig. Beim ZX habe ich 2 Stunden benötigt und habe mir Zeit gelassen.
Beim ZX ist die Vorgabe nur 4 Stunden...
...Ich würde mir eine Werkstatt suchen die diesen Motor kennt, dann wird ein besseres Angebot dabei rauskommen. Spezialwerkzeuge braucht man keine, notfalls kann man die ZKD ohne Hebebühne am Straßenrand wechseln...
Danke erstmal das ihr weiterhin meinen Thread verfolgt...
Die Werkstatt dessen Angebot ich im letzten Beitrag genannt habe ist eine Citroen Fachwerkstatt aus meiner Gegend, wollte den Namen hier jetzt nicht öffentlich machen, aber die müssten den Motor ja eigentlich schon kennen.
Eure Zeitvorgaben machen mich natürlich schon stutzig. Sicherlich ist es korrekt von der Werkstatt einen Kostenvoranschlag nach dem Richtzeitenkatalog zu machen, wenn den dann dieser auf später in der Rechnung angepasst würde. Nur wer glaubt da schon dran. Letztendlich werden diese "mehr" abgerechneten Stunden das sein, wo man gutes/schnelles Geld verdient.
Da wird auf der Rechnung nichts korrigiert, es wird nach Richtzeiten abgerechnet...
...ein Mitglied aus OB will sich bei dir melden.... :-))
