Habe soeben Lenkritzel am Xantia gewechselt, und hoffe dass das GEBRAUCHTE ERSATZTEIL soweit auch ok ist. Nach dem Zusammenbau habe ich aber nur Servo nach Recht, nicht Links.
Was kann das sein? Brauch dringend einen RAT. Geht auch Telefonisch 02802-9484022 oder 01784041707
Gruß Ingo
Bearbeitet von ping37
Ne ich habe es so genommen wie es war. Dicht sollte es gewesen sein. Hatte aber die Spindel mal raus, meinst du beim wieder EINSETZTEN ist ein Dichtring kaputt gegangen?
Du hast die Spindel aus dem Gehäuse gezogen ? Warum ?? Natürlich ist dabei eine Beschädigung der viereckigen Dichtringe möglich (und Simmeringe bekommt man auch ohne Mühe undicht).
Ob dein Problem da die Ursache hat, kann ich nicht wirklich sicher sagen, aber es scheint mir die einzige Möglichkeit zu sein.
Hi Torsten.
Ja ich denke dass das wohl passiert ist, habe ich mir gestern auch schon gedacht. Dichtring defekt. Warum ich die Spindel raus gezogen habe? Reine Neugierde, wollte wissen wie Dichtungen so aussehen. Na zum Glück habe ich ja noch ein Lenkventil da, werde auch gleich an die Arbeit gehen. Ist ja schon eine BLÖDE Arbeit an einem HDI :-(
Weiß nicht ob ich lieber Zahnriemen wechsle oder Lenkritzel tausche :-))
Sagen wir mal ich würde in meinen Original Lenkventil neue Dichtungen einbauen, da besteht ja auch die Gefahr das sie beim einsetzen der Spindel ins Gehäuse kaputt gehen, ist ja alles sehr eng.
Gruß Ingo und danke.
Berichte doch mal, wie die Dichtungen aussehen wenn du das LV wieder heraus hast.
Viel Spaß ;)
Torsten
Fertig :-)
So das zweite Ersatz-Lenkventil ist ok. Servo in beiden Richtungen. Muss wohl tatsächlich beim ersten Ersatzteil innen ein Dichtring defekt gewesen sein, bzw- habe ich den evtl. selber beim "Spindelziehen" geregelt :-(
Wat für´ne doofe Arbeit, hoffe das ich das sobald nicht wieder machen muss.
