Guten Morgen allerseits
kenn jemand von euch den Radnabendurchmesser eines C4 Gr. Pic. 1.8 Bj. 2009?
Habe ein kleineres Problem mit meinen (online) gekauften Felgen. Der Händler sagt
sie sind passend gebohrt und der der Sie montieren soll sagt es benötigt Zentrieringe
da gewisses spiel vorhanden ist. Wieviel spiel zwischen Felge und Nabe ist grundsätzlich
ok? Null oder mehr?
Danke schon mal für eure Antworen
Schöne Grüsse
Dürfte 65,1mm sein. Spiel sollte knapp 1/10mm sein, alles was mehr ist, wird Dir ein C4 mit deutlichen Vibrationen danken
Hallo allerseits
Danke für eure Antworten. Um sicher zu gehen hab ichs schnell ausgemossen.
65.1 ist richtig (effektiv sinds 65.07).
Meines wissens nach wird die Felge nur über die Nabe zentriert ( darum hoppeln vielleicht
die Räder an den Hängern auch gern mal :)
Grüsse Andi
Naja, ich denke das hoppeln der Anhänger wird wohl daran liegen, dass bei denen die keine Stoßdämpfer haben, eben keine Stoßdämpfer verbaut sind, und bei denen, die Stoßdämpfer haben, die auf Volllast ausgelegt sind und bei Leerfahrten eben so gut wie gar nicht dämpfen.
Übrigens wird das Rad ja durch den Kegel oder den Konus der Radmutter ja doch zentriert. Ist halt nur bei Pkws nicht erlaubt.
Was mich jetzt aber noch interessiert: deine 65,07: sind die am Auto oder an der Felge? Wenns am Auto, wie groß ist denn das Loch an der Felge?
Gaser2,0i
das Loch an der original Stahlfelge konnte ich leider nicht messen da ich mit der Schublehre an der Innenseite der Felge angestanden bin. Von Aussen her gings auch nicht. Innenmircometer hatte ich leider keinen.
Eigentlich interessant ist das Innenmaß an deinen neu gekauften Felgen. Wie auch immer, wenn >65,2 mm, ist es sicher ein Reklamationsfall.
