Motor startet nicht.
mein X2 Break, 1.8 16V, Bj. 98 hat folgendes Porblem:
Am Samstag war ich ganz normal unterwegs. Dann habe ich den Motor abgestellt, weil ich auf jemanden gewartet habe. Nach 5 min. wollte ich den Motor wieder starten. Der Motor sprang nicht mehr an. Er zündet nicht. Hinzu kam auch noch, dass die Batterie nach 5-6 Versuchen in die Knie gegangen ist und nach dem Versuch, den Motor per Überbrückung zu starten, die ZV nicht mehr geht. Außerdem lässt sich der Fehler nicht auslesen.
Jetzt steht der Wagen seit 2 Tagen in der Werkstatt, die sich eigentlich gut mit Citroen auskennen. Zündblock wurde schon ohne Erfolg getauscht.
Ist so ein Fehlerbild bekannt? Was könnte es noch sein?
OT-Geber bzw. Impulsgeber bzw. Drehzahlsensor.
/Und ne neue Batterie.
Gebe Dennie vollkommen recht, gleiche Symptome hatte eine Freundin mit einem Twingo. 2 Tage Werkstatt und Kosten mit Teiletausch von 850 Euro brachten keine Besserung. 20 Minuten durch Twingo Foren gelesen, 10 Minuten für das Reinigen des OT Gebers und alles war wieder in Ordnung. Die Einigung mit der Werkstatt, welche Kosten die Freundin bei derart stümperhafter Arbeit zahlen muss, läuft noch ...
Ciao, Daniel
check:
Crashschalter... rechter Kotflügel-Motorraum Kabel/Stecker...Doppelrelais
Vielleicht kann man am Impulsgeber (bzw. am Stecker) auch erstmal Ohm messen:
