Rücklichter, Außenspiegel, Sonnenblenden BX
Don605
Hi, hab heute beim Aufräumen noch ne Ersatzteilekiste von unserer kurzen BX Affäre (ein Motorschaden schied uns) gefunden.
Da sind noch zwei Rückleuchten, zwei Manuelle Außenspiegel und zwei graue Sonnenblenden (Beifahrerseite Spiegel) drin.
Könnte das jemand gebrauchen ?
Gruß Don
Preise,
beide Rückleuchten 35€ + Versand einzeln 20€ Stück
Spiegel zusammen 25€ + Versand einzeln 15€ Stück
Sonnenblenden beide 7€ + Versand einzeln 5€ Stück
GRuß Don
Hallo, kleiner Hinweis - Sonnenblenden beim BX sind unterschiedlich, je nach Ausführung mit oder ohne Schiebedach.
Gruß, Furio (bin versorgt)
Der BX hatte ein Schiebedach, aber woran kann ich den Sonnenblenden Unterschied ausmachen ?
GRuß Don
Die Blenden für die SD-Version sind afaik kürzer, weil die Konsole der SD-Mechanik mit den Leseleuchten und der Bedieneinheit in der Dachmitte sitzt. Am besten die Länge angeben.
Grüße, Dietmar
Hab die Teile in Frankreich gegen ein paar Sachen für den XM eintauschen können, kann also dicht hier
