Höhenkorrektor Xantia hinten
Hallo, bei meinem Xantia Break X2, EZ 2/99, ist am hinteren Höhenkorrektor die Kugel, auf die der Hebel, der vom Stabi herkommt, geklipt wird, ausgebrochen und weg. Frage: kann man an das vorhandene Halteblech eine Kugel anschrauben, damit man den Hebel wieder einclipsen kann? Oder hat jemand das Halteblech gebraucht rumliegen und abzugeben? War bei Citroen: es gibt nur das Befestigungsblech zusammen mit neuem Höhenkorrektor für € 236,xx
Bin für jeden Tip dankbar!!
Die Kugel zum Anschrauben gibt es zusammen mit dem Plastikknochen als Reparatursatz.
Super!!! ;-)) Wo gibt es den Rep.Satz, direkt bei Citroen??
Auch wenn Citroen den nicht anbietet: ein guter Citroen-Händler hat so einen Reparatursatz am Lager, bei mir zählte der jedenfalls zum Standardsortiment...
Super Forum: 12 Minuten bis zum link ;-)) Vielen Dank
