Kabel für Innenraumlüfter verbinden, aber wie ?
ich muss beim XM die Kabel zum Lüftermotor wieder verbinden, die haben wohl etwa 4qmm querschnitt schätze ich und viele litzen. Vorher war da ein Stecker zwischen, der durchgebrannt ist. ich denke das ganze ist nicht original und wurde gemacht, weil die leitungen für Klimanachrüstung mal aufgetrennt wurden...
Egal, wie mach ich das, dass es nicht wieder durchbrennt ? Da das eine relativ ungünstige Stelle ist (direkt unterm Handschuhfach), geht Löten schonmal garnicht. Man kann die Kabelenden da raus ziehen und einzeln bearbeiten, deswegen wohl auch der Stecker. Gibt es da kabelschuhe, die mit den Strömen klarkommen und für solche querschnitte geeignet sind ? Wie viel Ampere gehen da durch ?
Oder besser mit Stoßverbinder ? Das und Schrumpfschlauch/Isolierband drüber könnte ich gerade noch hinbekommen, in der einbausituation...
Max
Es gibt Lötverbinder ( mit Zinn innen) mit Schrumpfschlauch ( außen ) für verschiedene Durchmesser. Die kann man mit einem Heißluftfön hinfönen, das geht auch im engen Bereich,wenn man dahinter einen Hitzeschutz hält...
Bei meinem XM war der Stecker vom Lüftermotor abgeschmoort. Bei meinem ist es allerdings 2,5mm². Neuer AMP-Stecker aufgepresst, und gut. Die Quetschverbinder und Stecker gibt es auch als 4mm² ausführung. Aber bitte mit richtigem Presswerkzeug pressen, nicht mit so einem billigteil......
Der Lötverbinder ist eine gute idee ! Ich hab aber beim Obi Flachstecker für 2,5 qmm bis 6qmm gefunden, würde die mit Schrumpfschlauch und Isolierband über die Verbindung reichen ?
Was ist ein richtiges Presswerkzeug, richtig mit gesenk ? Ich habe nur eine Crimpzange die wird nicht reichen und mit billigteil gemeint sein, oder ?
Max
Was hältst du von der ?
http://www.reichelt.de/Crimpzangen/CRIMPZANGE-FSH/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=24698;GROUPID=572;artnr=CRIMPZANGE+FSH;SID=13T9M7238AAAIAAHhIdfAa3877556879cb55c1f4ebb7ed2e3fd55
Sieht genauso aus...ich möchte aber betonen, dass ich vernünftiges Werkzeug schon schätze, ich geb auch gerne 30 oder 40 euro aus wenn es besser ist ;-) Nur eine Knipex oder Weidmüller wäre dann schon übertrieben.
Beide Zangen sehen auf dem ersten Blick gleich aus. Beide sind in der Abbildung im geschlossenem Zustand. Schau mal genau hin, wie groß die Öffnung ist, wo man presst....
jetzt wo du's sagst; das Gesenk scheint anders...
