bin irritiert (
gesucht wird: MAGNETTI MARELLI ECU IAW 8P.20 9624538480
bei beinem auto wurde die wegfahrsperre reaktiviert. PIN habe ich nicht. werkstatt meint, ECU muss ausgetauscht werden.
habe paar passende ECU im internet gefunden. frage ich die verkäufer, ob das steuergerät eine PIN hat, antworten sie "ohne PIN". ehmmm....was ist da los? wenn das steuergerät auch die wegfahrsperre kontrolliert, dann muss doch das steuergerät eine PIN haben.
nächste frage: werkstatt meint, das steuergerät muss die bezeichnung IAW 8P 20 haben, sonst funktioniert es nicht. ist die zahlenkombination 9624538480 bedeutungslos? muss ich beim kauf eines steuergerätes nur auf IAW 8P 20 achten?
Bearbeitet von markobremer
CX20 Prestige
Das "IAW 8P 20" ist die Bezeichnung und das "9624538480" ist die Originalteilenummer des Steuerteils.
Entweder du bekommst noch ein neues noch nie eingebautes oder bei gebrauchten sollte auf jedenfall ein Code mit bei sein.
Gruß André
Bearbeitet von CX20 Prestige
