ich bin gestern auf der Autobahn liegengeblieben nach einem lauten krachen im Motorraum leuchtete Service auf und Batterie laden. Die Servounterstützung war auch weg, also nächsten Rastplatz raus und Motorhaube auf. Ergebnis Rippenriemen ab und Laufrad der Lichtmaschine abgerissen hing mit dem Stehbolzen ca. 3 cm schräg nach links unten raus. Dann ADAC angerufen und abschleppen lassen. Meine Frage Was für eine Lichtmaschine kommt da rein 2,2 HDI Exclusiv Manuelle Schaltung Bauj. 3/2001 kann nicht nachschauen da ich einen Ersatzwagen bekommen habe und das Fahrzeug ca 240 km von mir zu Hause weg steht und erst in 7- 10 Tagen mit einem Sammeltransport in die Werkstatt gebracht wird. Den Werkstattmeister kenne ich und wir haben ausgemacht das ich die Lima selber besorge und er sie dann einbaut. So weit ich weiß verbaut Citroen nur Valeo oder Bosch korregiert mich wenn ich mich irre. Würde das einen Unterschied machen welche ich besorge? Hat die Lima einen Freilauf gehe ich eigendlich von aus da es sich um einen Diesel handelt??
Danke schonmal für die Antworten
Bearbeitet von Stephan1608
Hallo Stephan1608,
stimmt Deine eMail-Adresse im Profil noch?
Ich habe versucht, Dir einen Auszug aus der Ersatzteilliste zu schicken, kommt immer wieder zurück - oder kannst Du ca. 5 MB nicht?
Welcher Typ genau verbaut ist, kann ich auch nicht sagen, aber Meisen oder Matzge werden es bei den Fahrzeugdaten schon wissen.
Gruß Volker
ich such Dir die richtige raus... wenn Du mir per pn die fahrzeugidentnummer rüberschickst...
Der Matthias
Danke für eure schnellen Antworten .
Es ging mir dabei aber nicht darum eine neue zu bestellen sondern ob es Unterschiede in der Aufnahme der Befestigungen der Lima gibt.
@matzge: Das ist ja ein Super Angebot habe aber Einen Bekannten der einen Schrottplatz hat und der hat eine Bosch und eine Valeo da allerdings gebraucht für 120€ und ich wollte möglichst wenig in ein so altes Auto investieren. Aber trotzdem Danke für die schnelle Antwort und das Angebot.
@Volker1930 : Meine e-Mail sollte die richtige sein. roggestephan@gmx.de oder rogge.stephan@gmx.de Danke
Gruß Stephan
Hallo Stephan,
bei der Adresse mit Punkt scheint es zu klappen.
Ich würde Dir aber dringend empfehlen, die beiden Adressen aus dem Beitrag wieder zu entfernen, sonst wirst Du mit Spam zugemüllt.
Gruß Volker
Kann mir einer sagen wie lang der Keilrippenriemen ist für den C5
Danke Stephan
Sanden Kompressor 6PK1740
Delphi Kompressor 6PK1750
mit Fahrgestellnummer gehts noch genauer
Gruß Herbert
VIN ist VF7DC4HXB76029300 auf der Rückseite Meines Keilrippenriemens steht 6PK1740 also 1740 mm habe meinen gemessen der hat nur 1710 mm daher die Frage
