Pumpe Lucas Epic undicht.
leider kann ich Dir die Abmessungen nicht nennen, im Dichtsatz sind so viele ähnliche O-Ringe, jedoch ohne Angabe der Abmessungen. Aber das Teil ist ja ruck-zuck demontiert, allerdings sind die beiden Torxschrauben teilweise mit einem Pinn versehen, sodass es dann ein Bit mit zentraler Bohrung sein muss. Und natürlich die Stellung vor Demontage markieren. Andererseits ist eine Undichtigkeit an dieser Stelle nicht gerade typisch. Da wo der Tropfen hängt, muss nicht unbedingt auch die Undichtigkeit sein. Und wenn es von weiter oben herunter läuft, ist das im Zweifel gar nicht so leicht erkennbar. Ein an geeigneter Stelle aufgeklebter Papierstreifen kann aber schnell Klarheit bringen.
Gruß Gerd
Die letzte hatte bei der großen Mutter drüber , also der Deckel wo die Madenschraube zur Feststellung reinkommt Undichtigkeit die große Mutter war einfach locker, zieh die erstmal fest
Danke Gerd und Kroack,
werde doch in erstem Schritt die Schrauben nachziehen. Ich habe gehofft, dass bei Lelebeck diese zu kaufen wären, aber ohne Maß kein Spaß. Wo kauft ihr die Dichtsätze für Lucas Epic?
Bearbeitet von xmirek
