immer wenns etwas feucht draußen ist wie heute morgen, habe ich folgende "fehlersammlung" (taucht so immer zusammen auf):
-warnlampe flüssigkeitsstand (&stop) kühlsystem leuchtet (manchmal nicht volle pulle sondern nur so glimmend). wenn ich das abblendlicht einschalte, geht die kontrolle aus. flüssigkeitsstand ist aber ok.
- beim blinken rechts blinken die scheinwerfer mit.
- wenn die scheinwerfer eingeschaltet sind, bleibt manchmal beim rechtsblinken der blinker permanent an
- links blinken ist problemlos möglich
bei trockenheit ist blinken problemlos möglich.
wo soll ich suchen? hat jemand einen GENAUEN tip? die massepunkte hier und da hab ich mir schon mal angesehen, aber noch nicht therapiert.
ansonsten hab ich die üblichen fehler: beim blinken links sagt der klartext bremslicht defekt.
Moin
Kabelschuhe abschnippeln, 6mm Oesen ran und diereckt an den Stehbolzen
und alles wird wieder gut.
so denn:-)) frohes Schaffen
Hat der 93er Y3 noch Steckschuhe? Meiner (orga 5944) nicht mehr. Egal, Ösen lösen und sauberfeilen, Kontaktfläche um Gewinde freischliefen, Schraube reinigen, alles in Kupferpaste oder Fett einlegen und montieren. Dann bleibt auch alles gut. Bei meinem Y3 war der Gammel zwischen den Ösen.
Gruss
Robert
wo außer vorne links und rechts bei den radkästen muss ich denn noch nach den sternmassepunkten suchen? hinten wirds wohl noch was geben im bereich der heckleuchten?
