"Die Organummer ist 1041288"....
So eine Organummer gibts gar nicht....
10412
"88" ist der Produktionsort (Mülhausen, Elsass)
Danke, Thomas - ich hätte jetzt auch nicht mehr gewusst, wo ich noch danach forschen sollte.
BTW: Hat jemand von Euch noch einen heißen Tipp, wo man günstig Ersatzteile bekommt? Google spuckt hunderte von Ergebnisse aus und da die Spreu vom Weizen zu trennen...kleiner Nachtrag übrigens zu autoteil24.de: ist ein Stückpreis, also zu teuer im Vergleich zu Meisen.
Bei Meisen macht man nix verkehrt. Besser dort kaufen, als wegen einer möglichen kleinen "Ersparnis" minderwertige Teile kaufen.
Das ist momentan auch meine Meinung - bislang immer gute Erfahrungen dort gemacht. Könnte ja nur sein, dass es da noch ein wahres Online-Schätzchen gibt, das ich noch nicht kenne. Meisen kannte ich vor dem ACC ja auch nicht :-)
Beim Herbert hättest du alles für etwa 520 Euro bekommen, aber der scheint ja raus zu sein. Sonst frag mal bei matzge, mobil service chemnitz, an. Und heisser Tipp: Versuch nicht, irgendwie 20 Euro zu sparen. Wenn dir jemand ein günstiges (nicht mit billig verwechseln!) Angebot für gute und passende Teile macht nimm es einfach.
Aber such dir vorher eine Werkstatt, die dir die Teile auch einbaut, und das zu einem fairen Preis bei guter Arbeit. Bei Bremsen würde ich nie auf Pauschalangebote zum Wechseln eingehen: Gewinn machen die Läden nur, wenn sie sich beeilen, was bei Bremsen und Reifen nicht die von mir präferierte Arbeitsweise ist.
Ciao, Daniel
Threadersteller (in deutsch: Fadenersteller)
Ach ja, horrender Wertverlust ist eigentlich typisch für die gesamte Citroen Palette. Bin mal gespannt, ob die neuen DS Modelle wertbeständiger sind.
Das gilt nur, wenn man die Listenpreise mit den Gebrauchtwagenpreisen vergleicht.
Vergleicht man die real gezahlten Preise für Neuwagen mit den Gebrauchtwagenpreisen ist der reale Wertverlust (in Euro) geringer als der deutscher Marken.
frage bei Matzge, citroparts oder bei Teilefutzi ...
Ich denke, ich werde einfach bei Meisen zuschlage, die waren sogar so nett, mir alles zusammen zu stellen:
387881 2x Bremsscheibe vorne Stk. 38,02 E
384149 1x Satz Klötze vorne 44,82 E
387618 1x Bremsscheibensatz hinten inkl.Radlager und Nabe kompl. 160,48 E
387502 1x Satz Klötze hinten 44,45 E
Ist ein faires Angebot, jetzt muss ich "nur noch" jemanden finden, der mir das einbaut :-)
Hat der C4 in Erstausrüstung eine "Bremsscheibennabe" oder weshalb muss man Bremsscheibensatz hinten inkl.Radlager und Nabe ersetzen?
Wen dem so wäre würde ich auf die Einzelkomponenten der Ersatzteillieferanten umsteigen.
Ronald
Bremsscheibe und Radnabe bilden beim C4 eine Einheit und können daher nicht einzeln getauscht werden. Es besteht theoretisch die Möglichkeit das Radlager aus der Scheibe/Nabe zu demontieren, ob das wirklich Sinn macht sollte jeder für dich selber beantworten.
Man kann die Scheiben ohne Lager kaufen und dann die alten Lager in die neuen Scheiben frickeln, vermutlich kann man dann nach 10tkm den Mist wieder auseinanderreißen und das defekte Radlager erneuern. Die Komplettlösung ist vermutlich am Ende günstiger und macht weniger Streß...
Um einer möglichen Frustration vorzubeugen: es gibt am C4 Achszapfen mit 25 und 30 mm Durchmesser und die dafür passenden Bremsscheiben. Leider weiß Citroen offenbar nicht in jedem Fall was hier verbaut ist. Ich habe mehrfach erlebt, dass die Durchmesser im ET-Katalog und am Fahrzeug nicht identisch sein müssen. Also nicht erbost beim ET-Lieferanten anrufen wenn die Sachen nicht passen sondern ganz entspannt die Teile umtauschen. An einem C4 habe ich übrigens links und rechts unterschiedliche Achszapfen vorgefunden, keine Ahnung wie das Werk das hinbekommen hat...
Die Bremsbeläge hinten gibt es übrigens für Bremssättel von BOSCH und LUCAS. Hier wurden viele Fahrzeuge im Rahmen einer Rückrufaktion auf andere Sättel umgebaut, also auch hier nicht meckern wenn die Teile nicht passen wollen...
Aha, das wird auch beim Renault Megane kritisiert.
Im Ersatzteilbereich gibt es aber wie schon in #31 geschrieben für das C4 Coupe 1.6 16V separat Radnabe mit Lager.
z.B. http://www.autoteile-meile.de/cgi-bin/atm_shop.pl?dsco=0&language=DE&ansicht=autoteile&suche=autoteile100206&zubdetails=ERSA-1242931&FZGNR=18340&sondersuche=EINBAU_HA&pag_goto_page=1&pag_select_items_per_page=10&
Ich gebe zu, dass ich die dazu passende Bremsscheibe aber nicht gefunden habe. Nur Bremsscheiben mit bzw. für Radlager.
Ronald
