MOTOR RUCKELT bei Standgas oder stirbt ab XM 2,1 TD 12V 109 PS Y4 Bj.1997 KOMBI-Automatik
buchi1
Hallo
Habe vor einiger Zeit in euren Forum mein Problem geschildert und leider keine Antwort erhalten
Bitte um eure Hilfe hier noch einmal mein Problem.
Wenn bei meinen XM 2,1 TD 12V 109 PS Y4 Bj.1997 KOMBI-Automatik der Motor warm wir (ca.6 KM FAHRT)
stirbt mir der Motor bei Standgas manchmal ab und fängt sehr stark zu ruckeln an
Motor läuft bei Standgas einfach unruhig und manchmal leuchtet ein oranges Kontrolllicht (GELB MIT K)auf und der Motor stirbt sofort ab
Motor lässt sich aber gleich wieder starten.
Habe eine Elektronische Einspritzung,keine Probleme beim starten springt sofort an.
In der Werkstatt (CITROEN) haben sie gesagt das sie es die Elektronische Einspritzpumpe ist und sie die tauschen müssen Kosten ca.2500 Euro
Hoffe ihr könnt mir helfen
Vielen Dank
Peter
das könnte an dem Abstellkolben in der Pumpe liegen.
den zu wechseln wäre auf jeden Fall einen Versuch wert.
Von Wo bist du??
mfg Daniel
Hallo Daniel
danke für deine hilfe
wohne in st.margarethen Burgenland
leider kenne ich mich bei autos nicht wirklich aus
lg
peter
Hallo, also Österreich, richtig??
Leider ein bisschen weit weg um mal eben grade zu gucken.
mfg Daniel
hm ich bin zwar aus Graz, da es sich hier aber um eine LUCAS Pumpe handelt, die ich nicht angreif, muss ich passen.
:( und kann dir da leider so auch nicht weiterhelfen.
Lg
Joachim
