Ersatzteilnummer flexible Schläuche zu AFS Zylindern Xantia Activa X1 [erledigt]
Bastian B
Wie der Titel schon sagt suche ich die Ersatzteilnummer der beiden Druckschläuche, die die AFS Zylindern jeweils hinten und vorne mit den Druckleitungen aus Stahl verbinden. Ich habe bei service.citroen gesucht aber leider nichts gefunden. Will meine AFS tauschen und dann gleich diese Schläuche in einem Rutsch mit erneuern. Die jetzigen sehen schon sehr betagt aus, außerdem hat einer der beiden vorderen Schläuche wohl immer an der Karosserie gescheuert, sodass dieser leicht angegriffen ist. Soweit ich es beurteilen kann nur die oberste Ummantlung, also keine Bedenken bis jetzt. Habe diesen kleinen Fehler natürlich behoben.
Geh zu Baugruppe Federung
Federung
Zuführleitung vorne (bzw. hinten)
Na da stand ich gestern ja wohl richtig auf dem Schlauch sozusagen :D Ich glaube gestern hat mich stuzig gemacht, dass das Schema der Druckleitungen nicht so ganz mit dem wahren übereinstimmt. Nun egal, danke für die Info!
Habe mir mal die Preise rausgesucht und muss ja mal wieder sagen die sind schon stolz. Ich möchte sie euch nicht vorenthalten:
Schlauch 1 vorne: 5270 T0 56,39€
Schlauch 2 vorne: 5270 T1 59,60€
Schlauch 1 hinten: 5270 T9 60,58€
Schlauch 2 hinten: 5270 V0 60,58€
Ich empfehle jedem Activafahrer, sich zumindest die beiden vorderen Schläuche anzuschaffen und beiseite zu legen solange sie noch lieferbar sind. Mir selbst ist bisher zweimal einer während der Fahrt geplatzt.
Gut dann werde ich in den sauren Apfel beißen und mir davon einen Satz weglegen und neue kaufen und die gleich verbauen :D
