habe meinen XSARA jetzt 1,5 Jahre und bis jetzt null Probleme gehabt. KM-Stand jetzt 95TKM. Vor einiger Zeit habe ich bemerkt, dass sich das Federungsverhalten hinten verändert hat. Mittlerweile kommt es mir vor als ob das Rad hinten rechts fast garnicht mehr einfedert. Kurze Fahrbahnstöße machen sich extrem hart bemerkbar. Bei längeren Fahrbahnunebenheiten, also leichte Bodenwellen, verhält er sich eigentlich recht normal und man spürt ein leichtes Einfedern. Gelegentlich habe ich auch rechts hinten bei Fahrbahnstößen ein Klackgeräusch, so ähnlich als ob zwei Holzbohlen aufeinander prallen. Dieses Geräusch entsteht auch bei engeren Rechtskurven bei nicht allzuhoher Geschwindigkeit (z.B. Autobahnauffahrt). Bei schnelleren Autobahnfahrten verhält sich die Federung gefühlsmäßig relativ normal. Hat jemand von den Technikbegabten eine Idee eas das sein könnte? Achso ja, bei den jetzt steigenden Außentemperaturen hat sich das harte einfedern etwas verbessert.
Erstmal >Herzlich Willkommen< hier im Forum!
Leider werden bei den Drehstabfeder-Modellen oft die Schmierung der der Lager und Drehstäbe vernachlässigt.
Hast du einen Fachmann der die Hinterachse testen kann? Eventuell ist sie noch mit Schmiernippeln zu retten.
Stehen die Räder schräg?
Gib doch deinen Standort im Avatar an, dann findet sich vielleicht ein Fachmann in deiner Nähe.
Hallo Oberhesse,
danke für die Antwort.
habe den Xsara gestern auf der Bühne gehabt bei meinem Freien. Schmiernippel gibt´s leider nicht. Er kann rein optisch nix feststellen. Müssen die Räder den Kerzengerade stehen. Sie haben einen auf beiden Seiten einen leicht negativen Sturz, so wie ich es eigentlich von anderen Xsaras kenne.
Die leichten X-Beine deuten auf beginnende Lagerschäden hin.
Die Schmiernippel rüsten gute Werkstätten nach und schmieren die Lager mindestens einmal jährlich (ab Werk gab es keine Nippel). Das kann die Achse retten!
Wenn die Hinterachse getauscht werden muß wirds schnell 4-stellig....
Also die Räder stehen eigentlich genauso wie zum Zeitpunkt des Kaufes mit 75TKM (kann ich anhand von Fotos nachvollziehen). Und die Federung war bis vor kurzem völlig intakt. In der Nachbarschaft gibt es noch zwei Xsaras gleichen Models und Bj. Bei denen Stehen die Räder exakt wie bei meinem und es gibt kein Problem mit der Federung oder einem Geräusch. Gibt es vielleicht eine Anleitung für den Nippeleinbau?
Also, war heute bei cit. Die Achse ist völlig O.K. Der rechte Stossdämpfer hängt auf halbem Weg fest. Daher das Geräusch und die verhärtete Federung. 50 Minuten Diagnose incl. Probefahrt zum Nulltarif. War echt angenehm überrascht.
