bei mir steht jetz der Bremsenwechsel an der VA und HA an. Hab das schon bei verschiedenen Autos gemacht und jetzt soll mein C5 an der Reihe sein. Wollte nur mal in die Runde werfen was ich so unbedingt an Werkzeug brauche und welche Teile ich evtl. besorgen sollte die vielleicht mit zu wechseln sind. Wollte Scheiben und Beläge von ATE holen und noch ein passendes Zubehörset. Natürlich freue ich mich über jeden Tipp bzw. auch über ne Anleitung.
Danke im Vorraus
Grüße Jürgen
Was mich diesbezüglich interessiert,mit wieviel Nm werden die Bolzen vom voderen Bremssattel,ich glaube M6,angezogen?
Ansonsten kann ich mich noch etwas erinnern (VA).
Natürlich Räder ab,dann den Bremsflüssigkeitbehälter aufdrehen.Dann die 3 Bolzen rausdrehen.Jetzt muß der Bremskolen reingedreht werden.Den an der rechten Seite linksrum drehen und den der linken Seite rechtsrum reindrehen.Das macht sich sehr gut mit einem Schlüssel von einer kleinen Flex.
Zum Bremsscheiben wechsel wird noch ein 55iger Torx mit der passenden Nuß benötigt.Die Nuß muß eine super Qualität haben.
Nur wenn du es nicht kennst http://www.c5forum.de/
Bearbeitet von holza
... welche Teile ich evtl. besorgen sollte die vielleicht mit zu wechseln sind. Wollte Scheiben und Beläge von ATE holen und noch ein passendes Zubehörset. Natürlich freue ich mich über jeden Tipp bzw. auch über ne Anleitung.
Danke im Vorraus
Grüße Jürgen
Hallo Jürgen,
wenn Du mir die Fahrgestellnummer per PN oder Mail schickst würde ich mich sehr freuen, Dir ein feines Angebot bzgl. qualitativ hochwertiger Teile und alles was Du dazu brauchst machen zu dürfen...
Mit ATE bist Du natürlich sehr gut unterwegs...
Der Matthias
Wenn die Scheiben vorne schon ca. 10000 km haben, sollte man eine Flex und einen Meißel parat haben.
Gruß Michael
Danke im Vorraus
Grüße Jürgen
Anleitung kann ich Dir mit der Fahrgestellnummer eventuell auch besorgen...
Der Matthias
