schlachte xantia x1 1,8l 16V
-elton-
Hallo ich schlachte den oben genannten xantia !
Farbe dunkel grün ( muss nochmal nachgucken wo die farb nr. steht) Km: 270.000km
-Motor mit Getriebe ( läuft einwandfrei, kupplung neu)
-Türen mit Verkleidungen ( vorne elektrische Fensterhebe sowie elektrisch verstellbare Außenspiegel,Zentralverriegelung funktionieren)
-Kofferraumklappe
-AHK 13 polig
-Kat mit Lamdasonde, sowie Rohr bis zum Endtopf (Endtopf kaputt)
-Klimaanlage (gerne komplett)
-Kühler
-Motorhaube und Kotflügel
-Frontstoßstange mit Nebelscheinwerfern
-Sitze
-Scheinwerfer
-und alles andere was ihr noch gebrauchen könnt!
außer :
Domlager : sind im eimer.
Lenkung, Vorderachse, Höhenkorrektor, hintere Zylinder, Druckspeicher, da ich das für meinen xantia 1,9TD an die Seite lege.
Und kleine frage : passt die pumpe vom 1,8er in meinen 1,9TD ? wenn nicht dann steht diese auch zum Verkauf;)
gruß
elton (015771841829) oder per PN
Pumpe vom Diesel-Xantias haben eine kleinere Riemenscheibe denn Benzin-Xantias, so leider passt das nicht.
Ist immer noch alles da !
Ich hab mir mal eine Übersicht der Pumpenkomponenten angefertigt: Es gibt bei den insgesamt 9 verschiedenen 6+2-Pumpen der Xantias 8 verschiedene Riemenscheiben. Dazu 3 verschiedene Pumpenkörper. Und 2 verschiedene Glocken. Bei diesem Irrsinnsaufwand innerhalb einer Modellreihe ist es nicht verwunderlich, daß Cit die Teileversorgung zügiger als andere Hersteller einstellt.
Sorry für OT !
wahnsinn, aber das entschuldigt noch nicht, warum es z.b. keine Domlager mehr für XMs gibt....
Interessiere mich fuer die Frontstossstange wenn die Farbe passt. Da brauch ich in meine keine Loecher fuer die Nebler schnitzen.
Würdest du auch den kompletten Zylinderkopf (inkl. Abdeckung u. Nockenwellenrädern) abgeben? Gib mal´n Bescheid mit evtl. Preisvorstellung. Versand würde ich organisieren. Danke.
Hi! Du sorry, der Motor ist schon weg! viel erfolg weiterhin!
