Bei meinem X1 möchte ich ein Kabel von vorne bis zum Nummernschild ziehen. Alles soweit easy - bis auf die Gummidurchführung zur Heckklappe. Hat jemand 'ne Idee, wie ich das Kabel da rein und durch bekomme - ohne die Heckklappe auszubauen? Oder kann man, ohne Schäden befürchten zu müssen, die Gummidurchführung umgehen?
Was meint ihr?
Vielen Dank und freundliche Grüße
Edgar
Ich hab die Leitung für meine Rückfahrkamera durch die Tülle gefummelt. War aber ne fiese Arbeit ;)
die Tülle an beiden Enden aushängen und das Kabel mit viel Silikonspray durchzwirbeln.
Aber Vorsicht, nicht das da schon beschädigte Kabel drinliegen. Kommt öfter vor.
Gruß Herbert
Normale Scheibenwischer haben eine Einlage aus Edelstahl, die mit einer Nut zur Einrastung der Gummis versehen ist. Kabel einen cm abisolieren und den Draht und die Nut klappen, dann kann man das mit Balllistol oder Silokonöl benetzte Kabel gut durch die Gummitülle ziehen.
Geht´s um den Nebeldraht ?
Seit meiner Hifi-Aktion schwöre ich ja auf Einzieh-Spiralen. :)
Deshalb habe ich einen Monitor, welcher per Funk mit den Sensoren und der Kamera im Heck kommuniziert ;-)
Diese Option der Kabeldurchführung haben wir uns nur angeschaut und direkt verworfen.
Deiner akustischen Begleitung der Aktion nach zu urteilen, sind diese Spiralen auf gar keinen Fall zu empfehlen :D !
Die akustische Begleitung ohne Spirale hast du nie zu hören bekommen. Da musste mal unseren Tänzer befragen... ;)
Klingt gut, danke! Dann werd' ich mich wohl auf die Suche nach einem alten Wischer machen. Oder ich hab' noch Ersatzteile für den 2006 verkauften BX.
Nein, um das selbstleuchtende Nummernschild. Ein extra Kabel bräuchte ich dafür natürlich nicht zu legen. Es geht auch nicht um einen Ausschalter (strafbar!), sondern um einen Einschalter.
Edgar
Willst du es die ganze Nacht leuchten lassen?
Fred
Ich habe beim Austausch meiner Heckklappe am X1 das fehlende Kabel für die dritte Bremsleuchte mittels eines Aluröhrchens durchgezogen. Röhrchen mit ca. 5mm Durchmesser und 30cm Länge einfach vorsichtig durch die Gummitülle schieben, Kabel durch das Röhrchen und dann Röhrchen wieder rausziehen. Geht evtl. auch mit nem Strohhalm von McDoof.
Viele Grüsse,
Manu
Coole Idee... oder... ach, Du liebe Güte! ?? Zurzeit ist der Schalter an Dauerplus angeschlossen. Das Leuchtkennzeichen könnte also als Nachtlicht auf dem Xantiatreffen dienen... ;)
Vielleicht wäre aber Zündungsplus besser...
Edgar
Wenn Du die Tülle an der Heckklappe mal runterziehst, schau Dir mal die vorhandenen Kabel an.
Falls eines schon arg angeripst ist, würde ich dieses abschneiden. Und dann das abgeschnittene mit dem Ersatzkabel zusammengeklebt durchführen.
Danach auch noch das Extrakabel durchziehen auf dieses Weise - und dann das reparierte Kabel mit Kabelklemmen vor und nach der Durchführung verbinden.
Markus
leicht off-topic, aber sind die Nummernschilder denn mittlerweile erlaubt?
Und warum nimmst du nicht einfach die Licht-Leitung, die kommt doch schon in der Heckklappe an?
Arne
Ja es gibt erlaubte, selbstleuchtende Nummernschilder. Ich würds einfach an die Nummernschildbeleuchtung anklemmen. Die brauchts ja dann nicht mehr...
Fred
Diese Nummernschilder sind nicht ganz billig, sehen aber erste Sahne aus. Die sich vor allem bei BMWs ausbreitende LED-Beleuchtung wirkt dagegen ärmlich, wie gewollt und nicht gekonnt. Edgar berichtete leider, daß es inzwischen Lieferschwierigkeiten gibt, vielleicht wegen mangels Nachfrage eingestellter Produktion.
Torsten
3M macht auch nichts mehr? Unglaublich!
Ja, die haben die Produktion schon vor ca. zwei Jahren eingestellt...
... Nein, um das selbstleuchtende Nummernschild. Ein extra Kabel bräuchte ich dafür natürlich nicht zu legen. Es geht auch nicht um einen Ausschalter (strafbar!), sondern um einen Einschalter.
Edgar
Fred
Die Funktion eines "Einschalters" ist mir immer noch unklar. ;)
Man kann das Nummernschild einschalten, ohne daß die Rückleuchten - mit denen es normalerweise zusammen bestromt wird - leuchten. Realisierbar über eine Diodenschaltung. Was Edgar damit bezweckt, ist mir auch nicht ganz klar, aber es ist sicher immer gut eine solche Möglichkeit zu haben ;)
Danke für Eure Tipps und Kommentare! -
So, alles fertig!! Gerade eben noch Siegel und TÜV-Plakette bekommen. Das Kabel habe ich mit Hilfe eines langen schmalen Kabelbinders (über 20 cm) durchgezogen: Am spitzen Ende ein Loch (2 mm oder 1,5 mm) gebohrt, in das das Kabel genau hineinpasste, Nähmaschinenöl drauf... - Torstens Tipp mit dem Scheibenwischer hatte mich auf Idee gebracht.
Stimmt, man sieht immer öfter LED-beleuchtete Nummernschilder, ausgetauschte 5-Watt-Lämpchen. Diese sind nach meinem Kenntnisstand übrigens in Deutschland verboten - warum, erschließt sich mir nicht -, werden mit entsprechenden Hinweisen "nicht zugelassen im Bereich der StVO" (oder StVZO?) oder ähnlich dennoch verkauft.
Bei den selbstleuchtenden Kennzeichen gibt es mehrere Typen:
- 3M (LED-Flächenleuchte mit durchsichtigem Kennzeichen)
- G-elumic (Alu-Platine mit elektrolumineszierender Folie)
- ERULUX (Standard-Kennzeichen in leuchtendem Rahmen)
Ich hab' eins von 3M. War schwer zu bekommen, da 3M dieses Produkt schon vor längerer Zeit aus dem Programm genommen hat.
Neben der Verwendung als Nachtlicht ;): Es gibt Tageszeiten oder Wettersituationen, die nicht unbedingt das Einschalten des Abblendlichts erfordern. Vorne leuchten dann meine Tagfahrleuchten. Am Heck könnte ich das Kennzeichen leuchten lassen. (Früher, ohne Tagfahrleuchten, bin ich übrigens, außer bei strahlendem Sonnenschein, immer mit Abblendlicht gefahren.)
Edgar
