Hallo zusammen. Nachdem ich meinen ausgedienten Xantia nun weg habe, kam natürlich wieder eine Zitrone ins Haus. Seit gestern hab ich ihn. 2,0 HDI XP mit Originalradio mit Wechslersteuerung (aber kein Wechsler vorhanden) Ich habe vor mir eine USB Box einzubauen und hab dazu noch ein paar Fragen.
Wie bekomme ich das Radio aus der Konsole? Hat das Radio einen Chinch Ausgang, um meinen alten Verstärker wieder anzuschließen? Wenn nicht, wie habt Ihr das so gelöst um Bass im Auto zu haben ohne dass die Originalboxen scheppern. Die Originalboxen werde ich im Laufe der Zeit natürlich auch versuchen auszutauschen.
Hat jemand Erfahrung mit Boxen in der Heckablage bzw. Kofferraumabdeckung? Zusätzlich zu den schon vorhandenen Lautsprechern, die dann aber nur über den Verstärker angeseteuert werden?
Bitte alles Wissen mitteilen, damit ich am Wochenende loslegen kann.
Danke schon mal.
neben dem Radio sind 2 Kunststoffklappen. Die vorsichtig raus machen, und die Schrauben lösen. Dann kannst du das Radio raus ziehen.
Chinch hat es nicht.
Wie man einen Verstärker anschließen kann, weiß ich leider nicht.
Ich hatte mir in meinen ersten PIC ein anderes Radio eingebaut. Die Heckablage hatte ich durch eine Holzplatte ersetzt, und hatt dort MB Quart Lautsprecher verbaut. War OK.
Den Strom für den Verstärker hatte ich mir direkt von der Batterie gezogen, und unter den Beifahrersitz gebaut. Zum Radio gingen dann eben nur noch die Steuerleitungen und das Chinchkabel.
Fremdeinbau ist möglich, aber wenn du nicht alles neu ziehen möchtest nur mit Adapter möglich.
Greetz, Arne
Bearbeitet von ACCM arnekurt
