Bei meinem BX mit Reifen 185/60 habe ich vorne eine Höhe von 125mm zwischen Unterkante Fahrschemel und Fahrbahn gemessen. In einem anderen Beitrag wird von einer Höhe von 165mm geschrieben.
Welche Höhe ist nun korrekt??
wie die Höhe korrekt ist, weiss ich jetzt leider nicht, aber die Höhe sollte in etwa gleich sein, egal ob mit 165/70 oder 185/60, weil der Raddurchmesser bzw. -radius bleibt ja fast genau gleich.
Also is deiner schon bissl tief geraten, falls die 165mm stimmen.
4cm müsste man doch auf den ersten blick sehen
Gast Thorsten Czub
Bodenfreiheit BX bei Einstellung NORMAL:
vorne 166
zwischen Mitte Vorderachskörperunterseite und Radauflagefläche
hinten 223
zwischen Mitte Hinterachsrohrunterseite und Radauflagefläche
Fahrzeug auf ebener Fläche
Motor im Leerlauf
Handbremse gelöst
Fahrzeug mit den Händen so weit wie möglich anheben
und sofort wieder loslassen.
Bodenfreiheit nach dem Einschwingen messen.
Fahrzeug mit den Händen so weit wie möglich niederdrücken
Bodenfreiheit nach dem Einschwinger erneut messen.
Mittelwert aus beiden Messungen feststellen.
Wenn du dann verkehrte Werte hast in einer Grube die Höhe einstellen.
Niemals unter den Wagen legen, sonst platter Tag für dich.
Oder bei Citroen machen lassen.
Bei der Gelegenheit gleich Höhenkorrektorgestänge auf leichte Gangbarkeit
überprüfen, eventuell gangbar machen , schmieren oder alte Schmierreste
oder Rost entfernen.
na dann werde ich mich an die arbeit machen
wies gemacht wird, kann ich mich noch erinnern. habe bei meinem ersten cit (gs break) auch die höhe einstellen müssen, ist aber bald 30 jahre her *gg*
Komisch ich leg mich immer unter dem Wagen war noch nie Platt na wer kann sich schon Unter einen BX oder So legen wenn der in Höchsstellung ist?
Muß schon sehr Schlank sein die Person :-)
Ich fahr den auf Auffahrrampen und sicher den mit Stelzen wenn ich ihn Oben lasse.
Das geht Prima ersetzt keine Bühne aber man kann Prima Arbeiten.
Gruß Strike
nach ich kann mich mit meinen 140 kg lebendgewicht nur unter einen amerikanischen pickup legen :-)))
bevorzuge es, den mechaniker unter meiner aufsicht arbeiten zu lassen
