Hallo
Folgendes prob.
Proxia installiert nun will ich das Lexia installieren es wird immer wieder angezeigt das ich erst Recovery proxia installieren soll ist aber !!
wo ist der Fehler?
brauche dringend Hilfe
Joachim
proxia ist out, verträgt sich auch nicht mit der lexia (kommt auf die version an) installation
Lexia macht normal keine Fehler :D "Meist sitzt der Fehler davor"
Je nach Interface funktioniert auch DIAGBOX bis V 5.04 danach wird ein anderes Interface benötigt.
Wichtig Proxia deinstallieren und mit CCLEANER etc Registry leeren (bereinigen)
Neu Starten
dann muss unter C: ein leeres Dokument mit VERSION.txt erstellt werden (vor der Installation)
Welche Version von LEXIA hast du ?
Zumindest das chinesische Raub-Lexia schon, mein originales Elit hat schon öfters mit Steuergeräten kommuniziert die mit dieser Art Lexia nicht reden wollten.
Hallo Joachim,
wenn Dein Problem weiterhin noch nicht gelöst ist, dann schick mir ein eMail, ich hänge Dir dann eine Anweisung für die Installation der LEXIA 345 an; bzw. Updates bis 348.
Du kannst auch die Diagbox V05.02 mit Updates bis V05.29 installieren. Mehr geht mit den Klon Interface nicht. (siehe auch Vorbeiträge "uwe Kolb und ka1990").
Proxia ist völlig sinnlos. Welche Software richtig ist, hängt von Deinem Fahrzeug/Fahrzeugen ab, welche Du diagnostizieren willst.
Die LEXIA ist einfacher und braucht weniger Speicherplatz/ weniger RAM, wenn sie einigermassen flott starten soll.
Wie ka1990 bereits geschrieben hat - die "Recovery proxia" ist keine Software - keine DVD - sondern "unter C: ein leeres Dokument mit VERSION.txt erstellt werden (vor der Installation)"
Gruß Wolfgang
Hallo
vielen dank an ALLE helfer LEXIA läuft wieder !!!!!!
Habe nur den Läpiii platt gemacht weil er mir sagte 12 GB nur win xp????
neu raufgespielt treiber gesucht und dann LEXIA und läuft wie sau jetzt.
Danke nochmals anIffWolf
