Probleme mit ZV bei SAXO VTS
Hallo allerseits!
Ich habe auch Probleme mit der ZV (´98 SAXO VTS):
Die ZV öffnet sich manchmal (in etwa 70 % der Fälle) wie von Geisterhand wieder, wenn ich entweder die Fernbedienung benutze oder auf der Beifahrerseite abschließe. Wenn ich von Hand auf der Fahrerseite abschließe ist alles O.K. ... Öffnen funktioniert immer.
Ich wollte einfach mal fragen, ob jemand von Euch das Problem kennt.
Kon
prüfe mal die kabel die vom auto zu den türen gehen. evtl ist da ein kaputt hatte mein xsara jetzt auch schon 2mal.
problem liegt immer darin das ein kabelstrang in den türen immer bewegt wird beim auf und zu machen und da mal ein kabel abknicken kann
Danke!
Werde ich gleich mal überprüfen!
Hallo Kon,
bei der Saxo Zentralverriegelung ist es normal, das sie sofort wieder öffnet, wenn eine der Türen nicht richtig geschlossen ist (in zweiter Stufe eingerastet). Dafür sitzt wahrscheinlich irgendein Sensor/ Taster/ Fühler an den Türschlössern und läßt die Zentralverriegelung nur dann "zuschließen". Ich würde daher im Fehlerfalle jeweils eine Tür (bei der Beifahrerseite beginnend) mehrfach öffnen/ schließen und beobachten, ob danach die ZV wieder funktioniert. Wenn nicht, die anderen Türen (und Heckklappe) probieren.
Bernhard
