Fahrertür geht nicht mehr zu???
ich habe ein Problem, der Riegel an der Vordertür ist verrutscht und lässt sich nicht mehr zurückdrücken, somit haut er an den Dorn an der B-Säule und die Tür schliesst nicht mehr. Wer kann helfen?
Die Zentralverriegelung streikt auch seit heute, nur die Fahrertür schliesst, man hört ein kurzes Klacken an der Hintertür und ein Summen????
Marco
Kannste den Riegel mit einem Schraubendreher zurückdrücken?
Fred
Nein, der rührt sich nicht zurück.....
richtig in das schloß drücken und dann am türgriff ziehen als wenn man öffnet, er sollte da wieder aus dem schloß schnappen.
Normalerweise mußt Du den Türgriff ziehen ,damit der Riegel sich mit dem Schraubenzieher wieder drehen läßt, ist der Riegel kunststoffbeschichtet, kann das auch abgeplatzt sein und sich einklemmen...
Nein, keine Kunststoffbeschichtung! Die Auskleidung/Halterung ist aus Kunststoff. Dann sind dort noch 3 Imbusschrauben die wohl das ganze halten....
Danke, Kroack, dass war es......
Nun ist noch das Problem mit der ZV, per Schlüssel geht nichts, nur die Fahrertür.....und per Fernbedienung geht sie....mmh.
Klingt nach Stellmotor in der Fahrertür.
also dort erstmal alle Kabelverbingungen in der Fahrertür prüfen und natürlich auch den Stellmotor.
Wenn an der hintertür noch ein Klacken tzu hören ist, wird der Stellmotor wohl zumindest noch angesteuert. Könnte sein, daß das Gestänge irgendwo klemmt.
