Hallo liebe Kollegen
Die Heckklappe meines C5 1 2.2 HDi Break 03 öffnet nicht mehr, fühlt sich an, als ob der Taster keinen Kontakt mehr herstellt. Kabel habe ich geprüft.
Fragen:
Gibt es eine Notentriegelungsmöglichkeit, damit ich wenigstens mal einen Koffer rausbekomme?
Wie wird der Taster ausgebaut? Aud den ersten Blick müsste wohl die Plastik/Aluleiste oberhalb des Kennzeichens weg, sehe nur nicht, wie diese demontiert wird.
Hatte jemand dieses Problem auch schon mal?
Vielen Dank im voraus und herzliche Gruesse,
Delage.
Der erste Teil meiner Frage (Notentriegelung) hat sich erledigt. Man kann direkt am Schloss (wenn man dann dazukommt!) Mit einem Schraubendreher entriegeln.
Dem zweiten Teil bin ich auch auf der Spur, habe innen schonmal zwei Muttern gesehen, die es wohl zu lósen gilt...
Delage.
Hallo Delage!
Hatte das Problem auch mal, dass die Heckklappe nicht mehr zu öffnen war. Da auch schon die Heckscheibe seit Jahren zuvor nicht mehr ging, habe ich gleich die ganze Innenverkleidung abgenommen, um besser heran zu kommen. Von außen hatte ich die Blende auch abgenommen. Die konnte man von außen abklipsen, jedoch gingen bei mir wegen der Kälte (Februar 2011 bei 5°C) ein bis zwei Plastiknasen kaputt (hält trotzdem wieder fest).
Anhand meiner paar Fotos kann ich leider nicht mehr erkennen, ob der Ausbau der Innenverkleidung auch wirklich nötig war. Ich würde es erst mal nur von außen versuchen. Der Schalter befindet sich ausschließlich hinter der von außen abbaubaren Abdeckung.
Nachdem der Schalter ausgebaut und demontiert war, war auch das Problem zu erkennen: Leichte Kontaktkorrosion an nur einem der zwei Kontakt. Etwas entrostet und mit Kontaktspray behandelt hält es bis heute zuverlässig.
Viel Erfolg!
Hallo Pillhuhn
Vielen Dank für diese wertvollen Infos! Habe die Verkleidung schon runtergemacht und bin von innen an drei Schrauben rangekommen, die ich bisher als Verankerung des Plastikteils vermutet hatte. Scheint nun aber nach Deinen Infos nicht der Fall zu sein, gehe somit davon aus, dass die Schrauben den äusseren und inneren Teil der Klappe zusammenhalten. Werde mich somit den Clipsen widmen. Hast Du das plastikteil somit einfach ein wenig angehebelt, um es rauszubekommen? Sieht alles ein wenig fragil aus...
Vielen Dank nochmals und herzlichen Gruss,
Delage.
Hallo Delage!
Habe nochmal die Fotos angeguckt, nicht das aufgrund meines Ratschlags du deine Heckklappe abreisst! ;-)
Also das in wagenfarbe lackierte Plastikteil (Abdeckung) kann man so entfernen. Die verchromte Grundplatte ist angeschraubt und ist nur von innen nach Abbau der Verkleidung und lösen der Muttern abzubauen. Auf dem Bild siehst du zwei der vier zum Teil leicht angegammelte Stahlschrauben mit viereckigen Köpfen , die die Grundplatte halten. Aber versuche erstmal, den Schalter auseinanderzunehmen und so rauszufriemeln. Musst aufpassen, dass der Steckkontakt (nicht sichtbar, geht durch kleines Blechloch nach hinten in den Innenraum) beim Rausnehmen mit dranbleibt und nicht durch das Loch zurück gezogen wird. An diesem Stecker kann man dann auch leicht überprüfen, ob es nur am Schalter liegt – wie es bei mir dann war.
Meinen Stecker kurz geschlossen/überbrückt hat dann das Heckklappenschloss sofort geöffnet.
Auf dem zweiten Bild sieht man bei Großaufnahme die Fehlerursache:
Bis dann!
Bearbeitet von Pillhuhn
Hallo Pillhuhn
Vielen herzlichen Dank - meine Heckklappe öffnet nun wieder! Hätte mich ohne Deine Anleitung nie getraut, die Abdeckung in Wagenfarbe abzuhebeln, ist ja so filigran!
Es waren wohl zwei Fehler: Hauptgrund scheint ein Wackelkontakt auf dem Stecker zum Taster auf der innenseite gewesen zu sein. Der Taster selber sah eigentlich recht gut aus, habe ihn aber ebenfalls gereinigt und mit Kontaktspray behandelt.
Also, nochmals vielen, vielen Dank für Deine Hilfe, das war supertoll, habe das erste Mal in diesem Forum auf "Like" gedrückt (habe die Funktion erst gerade heute entdeckt).
Herzlich,
Delage.
  • 2 Jahre später...
Hallo Pillhuhn,
stehe vor dem gleichen Problem, dass ich die Griffleiste bei meinem C5 II Break abmontieren möchte, aber nicht so recht weiß wo ich bei der in Wagenfarbe lakierten Blende ansetzen darf, ohne dass sie gleich kaputt geht. Könntest du mir eventuell auch noch mal die Fotos bzw. einen Tipp zukommen lassen?
Vielen Dank im Voraus!
LG
Simon
Bearbeitet von SimonC5
  • 2 Jahre später...
Hallo
Ich kann die bilder nicht öffnen
  • 5 Monate später...
Am 15.6.2012 um 12:13 schrieb delage:
Hallo in die Runde, ich habe leider auch das Problem, dass sicher unser Kofferraum nicht mehr öffnen lässt.  Der Hinweis mit der Notentriegelung war eine Hoffnung aber wir bekommen das nicht hin. Gibt es da irgendwas zu beachten und kann man da etwas falsch machen?
VG, Stefan
Am 15.8.2018 um 10:44 schrieb stefb:
VG, Stefan
ich zitiere mich mal selber :-)  Die Notentriegelung hat nun doch geklappt, wir sind da einfach mit zu wenig Kraftaufwand und zu vorsichtig an die Sache gegangen. Mit der richtigen Technik war das dann doch kein Problem. Der Fehler selbst lag an 3 Kabeln die gebrochen waren und so war das mit relativ wenig Aufwand zu reparieren.
  • 1 Jahr später...
franksmolinski68@gmail.com
kann mir jemand sagen wo ich einen Schalter herbekomme mit Teilenummer
mfg
