Seit kurzem tritt hinten rechts Wasser in den Innenraum.
Unter der rechten Hinterbank dürfte sich das Regenwasser sammeln.
Da der Boden trocken ist dürfte die Türe nicht schuld sein!?
Wer kennt dieses Problem und kann mir einen Tipp geben?
Danke!
Rayban
Hallo
Hast du ein Schiebedach ????
Dann vieleicht der Ablauf!!
DAS NORDLICHT
Hallo FEUCHTBIOTOP BX Fahrer
Sitze rumklappen Matten und eventuell Verkleidungen raus nehmen und dann am besten Mutti in dem Kofferraum setzen zum gucken wo es rein läuft.Dann einfach mit einem Gartenwasserschlauch Regenmacher spielen.
Irgendwann muss es ja wo reinlaufen,oder???sonst wär er doch trocken.
Hofentlich ist er nicht durch gerostet und wird deshalb innerlich feuchte.
viel Spass und Erfolg beim trockenlegen
schwebende Grüße
DAS NORDLICHT postete
Hallo
DAS NORDLICHT
Ja! Schiebedach ist vorhanden. Wo finde ich den Ablauf?
Und was soll ich mit dem Ablauf machen?
lG
Rayban
Na das Problem ist ganz einfach.
Nimm mal das Rechte Rücklicht herauß wenn da alles voller Wasser steht liegt es am ablauf des Schiebedachs.
Lösung hm such dir einen dünnen Draht, leg dich hinter dem Auto da wo du das Rücklicht heraus nahms unter die Stoßstange.
Wenn du nach Oben schaust siehst du da eine Halbrunde wölbung, da stocherst du mit dem Draht drin herum.
Sekunden später läuft dir die Brühe ins gesicht hm Pech :-)
Ich habe jetzt Schmutzfänger hinten und das Problem nicht mehr das sich da Dreck sammelt.
Nach einiger Zeit ist dein BX auch von Innen wieder trocken sonst hilfste mit Zeitungspapier nach.
gruß Strike
PS: Es haben schon einige alle Schiebedachöffnungen Gesäubert aber den einfachen Fehler nicht gefunden und somit blieb es Feucht.
ACCM Frederic Heinz
Hallo Rayban!
Wasser unter der Rücksitzbank ist ein ziemlich sicheres Indiz für verstopfte Schiebedach-Abläufe. Eindringendes Wasser, welches normalerweise über die hinteren Abläufe ablaufen soll, sammelt sich im Schiebedach bzw. im Dachhimmel selbst. Irgendwann läuft dann das Wasser hinter den C-Säule-Verkleidungen entlang nach unten (kann man u.U. sogar hören) und sammelt sich schließlich unter der Rücksitzbank.
"Stochern" von unten bringt meist nicht den gewünschten Erfolg. Was Du versuchen kannst ist, einen Draht direkt in den Ablaufschlauch zu schieben, aber auch Pressluft geht.
Das Ganze geht am Besten, wenn Du beide hinteren Rückleuchten abnimmst und dann die Schläuche durch die nun sichtbaren Öffnungen ertastest. Jetzt kannst Du deren Ende durch die Öffnungen der Rückleuchten herausziehen und die Abläufe reinigen.
Bevor Du alles wieder zusammenbaust, solltest Du mit einer Gießkanne o.ä. versuchen, ob das Wasser auch wirklich einwandfrei abläuft.
Grüße aus dem Siegerland
Frederic
Mit Pressluft bitte Sparsam umgehen weil fliegt der Schlauch oben vom Schiebedach ab bekommst du den Nimmer wieder dran.
Gruß Strike
Hm, also bei mir läuft da hinter dem Rücklicht ein Schlauch, den man erst rauspopeln muss (vorsichtig), und in den man dann den Draht einführt. Mit einer Gießkanne ins offene Schiebedach in die Rinnen Wasser einfüllen und schaun, obs aus dem Schlauch abläuft. Es kann in ganz schlimmen Fällen auch der Schlauch oben im Dach abgerissen sein. Dann muss der Himmel raus. Kostet bei einer Vertragswerkstatt 280 Euro. Vorne sind die Schläuche schwieriger raus- und wieder einzusetzen, die Öffnung ist vorne im Türrahmen.
Stahldraht ist nicht so unbedingt das Beste da zu steif, bewährt hat sich ein stärkerer Nylondraht den man komplett durch die Abläufe schieben kann.
ACCM reinhold ertl
Endschuldige habe zuwenig gesucht und einen neuen Beitrag gestartet.
Habe den Beitrag gefunden Schlauch gereinigt und warte nun auf Regen.
Danke.
Mit freundlichen Grüßen Reinhold
