TUTORIAL: DIESEL Einspritzpumpe AUSBAUEN, Wiedereinbauen und Einstellen (XUD, XM, Xantia) BX ähnlich
Hi Max.
Ja der Wellendichtring hat diese Nummer.Es gibt keine ERsatznummer und due wurde auch nicht geändert. und Lt Bosch ist dieser Dichtring natürlich lieferbar.
Wenn du ihn halt nicht bekommst, kann ich ihn auch besorgen, hab heute früh bereits gefragt , kost halt 11 euro +grml+ (Müsstest dann mitbuchen halt)
LG
Joachim
Jetzt wo ich ihn vor mir habe; Der WeDi für den XM ist:
2 460 283 001
Max
Hi
Achduscheisse... Jup du hast natürlich vollkommen Recht.
Ich werds da ausbessern lassen um nicht für Verwirrung zu sorgen. *lach*
joachim
Hi Mindvision, da steht Regelventil. Die Frage ist welcher Drehzahlbereich wird da eingestellt, geregelt. Das mit dem Deckel verschieben geht und hat mir das Ruckeln bis ca. 2500 u/min abgewöhnt. Ist die Schraube dann für den mittleren Bereich bis bis Vollgas?
Gruß Michael, bei dem die gelbe Lampe nicht leuchtet (Lexiabesitzer).
Hi Michi
ich kann dir leider nicht ganz folgen *G*
welches REgelventil meinst denn genau und wo scheint es auf ?
(Gibt ja mehrere)
LG
Joachim
Die Schraube Nummer 136 in Deiner Explosionszeichnung aus #10, welche mit gelber Farbe gesichert ist. Man könnte sich ja markieren, wo sie steht und dann Mal n Stück rausdrehen. Vielleicht vorher ne Parametermessung mit der Lexia machen, schöne Kurven aufzeichnen, dann verstellen und sehen was passiert.
LG Michael
Danach wäre das die Fördermengenschraube, aber da aber hier alles elektrisch/elektronisch ist, frage ich mich, was eine Verstellung hier bewirkt?
Hihi dennie, hier gehts um eine elektrische Pumpe, sie hat keine stellschrauben *g*
@michi, das ist lediglich ein anschlussstutzen, dort wird der Rücklauf angeschlossen :)
Er heisst deswegen regelventil, weil es eine überströmdrossel und keine normale hohlschraube ist, Sie sorgt zusammen mit Druckregelventil für den korrekten pumpenraumdruck.
sorry an der pumpe kannst nichts einstellen, ausser den förderpumpendruck, und das MUSS ein Dieseltechniker machen, da erstens hier spezialwerkzeug erforderlich ist, und ganz ganz viel prüfequipment. (Ich kann das regelventil so hoch aufdrehen, das dir ALLE O-ringe hochgehen, und aus einer einspritzpumpe wird dann eine Gießkanne :)
LG
Joachim
NAchtrag: Es gibt keine Fördermengeneinstellung. Es regelt alles der Schiebeweggeber mit dem Winkelgeber (und dem elektronischen stellwerk) - Dreht man am deckel falsch oder zuviel, dreht der motor nach startvorgang sofort unkontrolliert so hoch das er naja- er dreht solange hoch bis er kaputt ist *anders kann ichs nicht beschreiben*
Bearbeitet von MindVision
Aha der Förderpumpendruck, interessant. Der eigentliche Rücklaufstutzen ist da auch in der Nähe.
Dann werd ich mich zuerst Mal darauf beschränken die Undichtigkeiten von Vor- und/oder Rücklauf zu finden.
LG Michael
Die Grundmengenverstellung geschieht ja über den Deckel, der nach Rechts oder Links verschoben wird.
Hi
und genau DA kann ich wirklich nur sagen: Bitte nur wenn mit ahnung, rutscht du zu weit, kannst die pumpe ausbauen.
schlimmstenfalls : MARKIERUNGEN machen. und nach startvorgang: Schlüssel festhalten um ggf bei ANDEUTENDEN HOCHDREHVERSUCH sofort die maschine abstellen zu können.
(wers schonmal erlebt hat, weis das ein dieselmotor schneller hochdrehen kann als eine Ferrari maschine +lach+)
Bei der MECHANISCHEN Pumpe des XM 2.1 TD Ist der springende punkt HIER der GASHEBEL - er sitzt mit einer verzahnung auf der verstellhebelwelle. 2 zähne daneben- abflug mit der maschine +g+
bist einen zahn daneben dreht er 5000 im leerlauf.
gruß :)
Michi schau nach dem filter, und schlauchverbindungen. meistens liegts nur daran. schlimmstenfalls durchsichtige schlauchleitungen verlegen und schaun wo die luftblasen herkommen. (aber nicht auf dauer durchsichtige schläuche !)
- Joachim
http://www.uwereimann.de/poel/esp-deckel.htm
schauts euch da ein bisschen um- nachwievor: BITTE NICHT NACHMACHEN wenn wirklich keine ahnung.Es ist nicht ohne ....
Hab ich schon gemacht, neu abgedichtet mit Wellenring und die Einstellung wieder hinbekommen (Markierungen + Meßuhr (sind nur 0,05 mm Schritte ca.) + Lexia).
Gruß Michael
Filter hab ich gemacht. Entweder noch die Schläuche oder der Filter am Tankstutzen.
Hi
hihi 0,10 mm sind max. okay.
passt.
schau dir auch den tankentnehmer an, der zog damals bei irgendeinem meiner 2.1er td luft, abhilfe: gebrauchten tankentnehmer besorgen .. *kost eh nix*
(dort wo kraftstoff richtung pumpe geht, siehst du dort luftblasen (natürlich wenn der motor grad blöd im leerlauf rumdreht)- ist der anschlussstutzen brüchig - kannst es schon vergessen ....*
Greetz
Joachim
Hm
Soo ein PAAR Könnt ich noch - Also wer hat noch nicht wer will nochmal.
Pumpe mit Teilen zu mir.
Ich dicht sie, stell sie neu ein
ES gibt bei jedem vorgang nachricht, wenn Pumpe fertig ist,, mir bitte 150 Euro buchen. (da ist auch der Rückversand inklusive) und nach Eingang geht Pumpe zurück
GILT FÜR ALLE BOSCH ! XANTIA, BX, XM, auch die elektrische des DK5ATE (2.5er)
Lukas, CAV und EPIC : Leider nein.
Für weiteres Chaos: PN schreiben *GG*
Damals hab ich mal ne Tauschaktion gemacht: Ihr habt mir tote undichte pumpen gegeben, 70-80 euro glaub ich gezahlt und ich hab euch ne faktisch neue gegeben. Tauschpumpen gibts keine mehr. (ICh komm zu keine mehr)
PS : Für die Kohle die ich mit euren Pumpen da mach, wird mein neuer Hydrauliker finanziert :) *Also für einen guten Zweck* lach
  • 4 Wochen später...
So, mein XM läuft seit ein paar Tagen wieder und ist dank Joachim wieder dicht ! Auch läuft er besser, da sie die Pumpe bei mir auch am LD-Anschlag undicht und dieser so außer funktion war. Das ausbauen kostet etwas nerven, gerade wegen der 13er Schraube am Pumpenflansch unten. Mit dem gebogenen/Mondschlüssel gehts einigermaßen. Bei mir war die Pumpenzulaufleitung, Hydraulikleitung und Pumpe etwas im Weg, lockern und weg damit, dann hat man auch Platz um den Schlüssel anzusetzen.
Der ZUsammenbau war eigentlich nicht schlimm, halt immer schön auf sauberkeit achten bei der Pumpe und entspannt arbeiten. Beim Einzihen der Pumpenwelle in das fixierte Ritzel lockert man am besten die Schrauben etwas (nur lockern, es soll ja nicht mitdrehen), wenn das Ritzel schon einigermaßen drauf ist, damit sich das Ritzel ausrichten kann und nicht verklemmt. Ich hab erst nicht dran gedacht, auf einmal gings schwer und ich dachte die Passfeder hätte sich verkeilt...;-)
Wichtig ist vor allem aufzupassen, dass nichts in den Zahnriemenkasten oder die öffnungen zum Motor fällt. Beim Lösen der HD Pumpe sind da einige Unterlegscheiben gefählich nahe...
Nach dem Entlüften ist er dann auch ziemlich gut angesprungen, einstellen musste ich bisher noch nichts. Also ich bin zufrieden !
Wer also das Problem einer siffenden Pumpe hat, nicht verzweifeln,
darf ich auch nochmal mit einer laienhaften Frage hiere einsteigen? Mein BX Diesel lief nicht mehr richtig, alles geprüft oder
erneuert, zuletzt blieb nur die LUKAS als Fehler. Über CIT Werkstatt an Bosch gegeben gesagt bei 300,- Pumpe zurück
plötzlich das doppelte ohne das was besonderes darin KO war. Sind diese 600,- normal? Dazu dann noch Cit Werkstatt
mit Aus - Einbau. dieser Bosch Dienst liegt fast vor der Haustür der bx-basis.
was Joachim MindVision nimmt ist alles andere als normalicon6.png 600 würde ich sagen sind, auch wenns eine Lukas im BX ist, eher günstig. mit an die 500 Euro darfst du beim bloßen Überholen der Pumpe auf jeden Fal schon rechnen...
Hallo wenn ich in der Boschwerkstatt bin, und du mir die pumpe AUSGEBAUT bringst, kostet dich das überholen ca 600 euro plus minus 50.
Eine Lukas ist doppelt so teuer. hab mit denen aber nix am hut. ich nehm üblicherweise 150 dafür. für das überholen und neueinstellen. Vorrausgesetzt: DU Zahlst den versand der pumpe zu mir, DU Lieferst(schickst) mit der pumpe die teile mit, die ich gern hätt *G* (Such sie nach dem pumpentyp raus). Vorgehensweise ist eh beschrieben hier irgendwo.
Joachim
