mein FAP ist nun ca. 91.000 km drin, seit ca. 1000 km kommt die Meldung bzgl. EOLYS.
Gestern erschien zum 1. Mal "Diesel-Filter reinigen". Bei 2 Fahrten danach aber nicht mehr.
Finde ich seltsam, dass diese Meldung nicht immer erscheint.
Am Fr habe ich einen Termin beim Freundlichen zum Nachfüllen des EOLYS.
Ich frage mich nun, ob ich bei dieser Gelegenheit auch den alten FAP gegen einen anderen, von mir gereinigten FAP schon austauschen soll, oder eher noch warten soll.
Beim Reinigen des anderen FAP kam damals neben dem Russ auch so eine braun-orange Brühe raus.
Hat jemand Erfahrung hiermit?
http://www.ebay.de/itm/380432540142?ssPageName=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p3984.m1952.l2649
http://www.ebay.de/itm/400169643175?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Welchen einbauen bzw. doch weiterfahren?
Naja, wenn das Eolys alle ist, kann die Pumpe auch kein Additiv mehr einspritzen. (Gefahr für die Pumpe!)
Ich würde nur Eolys auffüllen und den Steller der Pumpe mehrmals überprüfen und neueinstellen lassen. Wenn da zuviel eingestellt ist, ist das Zeug auch früher alle - waren die ersten Pumpen (bis 2002) nicht noch auf 80.000km bis zum auffüllen eingestellt ?
Wenn Additiv wieder drin ist, gibt sich das im Display auch wieder mit dem >Dieselfilter reinigen< .icon10.png
Seit Samstag habe ich den Wagen über 15x gestartet, die Fehlermeldung kam nie wieder ...
Beim nächsten regenerieren des Filters (oder dem Versuch) kommt die Meldung wieder. Dazu wird Eolys eingespritzt (wenn noch was im Tank ist)
der EOLYS-Tank wird am Freitag wieder voll sein...
Dann dürfte doch alles wieder OK sein oder?
...du brauchst anscheinend Wiederholungen: :-)
...Ich würde nur Eolys auffüllen und den Steller der Pumpe mehrmals überprüfen und neueinstellen lassen. Wenn da zuviel eingestellt ist, ist das Zeug auch früher alle - waren die ersten Pumpen (bis 2002) nicht noch auf 80.000km bis zum auffüllen eingestellt ?
Hallo Kollegen
Ich schliesse mich hier gerne kurz der Eolys-Diskussion an. Ich hatte den Eolys-Tank das letzte Mal vor ca. 120'000 km das letzte Mal aufgefüllt. Da sich das Steuergerät damals nicht zurückstellen liess und somit immer "min Stand Dieselkraftstoffadditive" angezeigt wurde, wollte ich nun einfach wieder einmal den Additiv-Tank auffüllen.
Aber: Welche Überraschung! Es ging nur knapp ein halber Liter rein, bevor die Flüssigkeit wieder aus dem Überlauf austrat.
Das kann doch eigentlich gar nicht sein, oder? Ich muss noch anfügen, dass ich noch nie Probleme mit dem FAP hatte, aber beim Eolys-Verbrauch scheint da definitiv irgendwas nicht zu stimmen. Wie ist das bei Euch? Stimmt der Verbrauch in etwa mit den Werksangaben überein?
Hier noch ein Foto vom Auffüllen, habe bemerkt, dass diese Frage hier im Forum öfter mal gestellt wird, hier sieht man, wie das eigentlich gehen sollte:
Herzlich,
delage.
Das EOLYS wird bei jedem Tankvorgang in den Kraftstofftank eingespritzt, die Regenerierung des FAP erfolgt durch gezielte Anhebung der Abgastemperaturen (Nacheinspritzung, Zuschalten elektrischer Verbraucher) bei einem zu großen Gegendruck des FAP. Gereinigt werden muß der FAP irgendwann, weil er sich durch die Rückstände des Additivs zusetzt.
@delage: vermutlich spritzt der C5 gar kein EOLYS mehr ein weil er von einem leeren Behälter ausgeht. Wenn man flott genug fährt (z.B. viel lange Autobahnstrecken) reichen die Abgastemperaturen aber auch ohne EOLYS-Zusatz um die Partikel abzubrennen...
Bearbeitet von bx-basis
So, EOLYS wurde heute wieder aufgefüllt:
100 EUR Material + ca. 40 EUR Lohn ...
nun ja, die "Filter reinigen"-Meldung hatte wohl doch nichts mit fehlendem EOLYS zu tun, sie kam heute schon wieder ... nach ca. 400 km ...
da bleiben dem FAP wohl nur noch 2.000 km oder so ...
Und schon wieder nach weiteren 10 km ...
Dabei wollte ich morgen etwa 400 km fahren ...
Was tun?
so sieht der gereinigte FAP aus:
Einen neuen FAP aus dem Zubehör (BM aus England) könnte ich für 175 EUR bekommen.
Wie lange dauert der Aus-/Einbau in der Werkstatt?
  • 5 Wochen später...
die letzte Meldung kam vor über 1.200 km ... seit der 1. Meldung sind nun ca. 1.600 km vorbei ...
schon 1900 km ohne Meldung, insgesamt 2300 km seit der 1. Meldung ...
ist es normal, dass so lange keine Meldung kommt, wenn der FAP voll ist?
nun sind's über 5.000 km seit der 1. Meldung ...
War da nicht was, das man nach dem Auffüllen dem Steuergerät mit der Lexia sagen muß, daß der Behälter wieder voll ist?
ja, das stimmt, die Meldung mit dem Additiv ist bei mir auch seitdem weg.
Was ich meinte ist, dass seit der 1. Meldung bzgl. des FAP-Wechsels schon über 5.000 km vergangen sind und seit ca. 4.600 km gar keine Meldung mehr erschienen ist, wo sich normalerweise nach ca. 3.000 km der Wagen in den Notlauf begeben sollte ...
  • 2 Monate später...
so, nun war es wieder soweit ...
6450 km nach der 1. Meldung "Dieselfilter reinigen" und 6070 km nach der letzten Meldung kam das Ganze heute schon wieder ... mal gespannt, wie lange ich nun noch ohne Meldung fahren kann und wann der gereinigte FAP eingebaut werden muss ...
Hallo Oldshat
Bei winterlichen Temperaturen könnte die Meldung aber auch effektiv den Dieselfilter betreffen, nicht? Z.b. Gefrorenes Wasser im Abscheider oder versulzter Diesel?
Herzlich,
Delage.
das kann es leider nicht sein, gestern waren es über 5° und der Filter ist auch neu ...
