Hallo liebe Citroenfreunde,
hatte einer von Euch schon einmal bei seinem C3 Probleme mit einem "Wassereinbruch" im Beifahrerfußraum?
Ich hörte es vor meinem Urlaub verdächtig hinter dem Armaturenbrett schwappen, hatte
dann aber keine Zeit mehr, der Sache auf den Grund zu gehen.
Nach einer Woche wieder zurück in Deutschland hatte ich den Salat:
Scheiben von Innen völlig beschlagen, der gesamte Beifahrerfußraum vorne und hinten
klatschnass. Der Wagen muss erstmal 1-2 Tage in den "Trockenraum"
Der Freundliche vermutete Laub oder Pollen, die den Abfluss des Hohlraumes unter den Scheinwerferschlitzen
(keine Ahnung wie ein Fachmann das nennt) verstopft haben.
Folge: Der Heizungskasten läuft voll und irgendwann tropft die Suppe über die Fußraumbelüftung in den Innenraum.
Man wieß mich gerade schon einmal pro forma darauf hin, dass die Neuwagengarantie für verstopfte Abläufe nicht gerade steht.
Da ich so gut wie nie unter Laubbäumen parke, hört sich das für mich nach einer Fehlkonstruktion an.
Es kann ja wohl nicht sein, dass sich diese Abläufe nach 18 Monaten Gebrauch völlig zusetzen und sich das Wasser dann
ausgerechnet den Weg in den Innenraum sucht!
Eine eigenständige, regelmäßige Reinigung der Abläufe durch den Kunden kommt laut Kundendienstmann kaum in Frage, da man da erstmal die Scheibenwischer demontieren müsste.
Ich hätte da auch eigentlich keinen Spass dran, denn ich fahre eigentlich immer relativ neue Fahrzeuge, damit ich mit so einem Mist nichts zu tun habe.
Hat schon jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Wie sollte ich am besten damit umgehen, wenn das nicht von der Garantie gedeckt wird?
Henning O
Bearbeitet von HenningO
Da sollte eigentlich "Scheibenwischerschlitze" stehen...
Sonst hat ja keiner diese Erfahrung gesammelt, deshalb hier mein weiterer Bericht:
Es war tasächlich die Abläufe unter dem Hohlraum unterhalb der Scheibenwischer
mit Pollen, kleinen Ästen, etc.verstopft. Die wurden wieder durchlässig gemacht und die
Werkstatt trägt die Kosten der Aktion (ausnahmsweise, weil schon drei Autos da gekauft..).
Man will das zwar bei Citroen geltend machen, hat aber wenig Hoffnung, dass das ein
Garantiefall ist.
Schuld seien wohl die mittlerweile langen Inspektionsintervalle, die verhindern würden, dass
die Werkstatt sich die Abläufe ansehen und ggf. reinigen könne.
Schau doch mal in die Inspektionspläne, ob diese Reinigung aufgeführt ist und wann sie durchgeführt werden soll. Und dann schaust du in dein Checkheft, ob diese Arbeit vielleicht mal übersehen wurde. Beim Nissan meiner Eltern ist dies regelmässiger Bestandteil der Inspektion, wenn ich mich recht entsinne.
Ciao, Daniel
beim Wartungsumfang sollten immer diese Abläufe überprüft werden, da dieses Problem schon öfters aufgetreten ist...
mfg
Holger
Was bei den langen Wartungsintervallen allerdings auch nicht viel helfen wird , denn je nach Jahreszeit und Parkplatz können die Abläufe innerhalb von Tagen zusitzen .
  • 2 Jahre später...
Das gleiche Problem hat sich jetzt bei meinem C3 Picasso Bj. 2010 aufgetan. Gut 5 cm Wasser im Beifahrerfußraum. Dachte erst, die Dichtungsgummis an der Motohaube/Ablaufkanten Fenster sind hinüber.
Tatsächlich sind die Abläufe verstopft, die hat wohl nie einer bei den Durchsichten angeschaut. Habe auch wenig Bäume in der Nähe, Auto steht unter Carport. Trotzdem setzen sich die Dinger zu und das Wasser tropft dann hinter dem Handschuhfach runter...
  • 10 Monate später...
ich will das Thema noch mal aufleben lassen und darauf eingehen, da es mich extrem stört! :-(
Das gleiche Problem haben wir auch bei unserem C3 Picasso Bj. 2009. Auch ca. 5 cm Wasser im Beifahrerfußraum. Ich kenne zwar mittlerweile das Problem, dass sich der Abfluss des Hohlraumes unter den Scheibenwischerschlitze zusetzt (tatsächlich auch schon mal innerhalb von einigen Tagen), doch dass der Beifahrerfußraum "vollläuft", das weiß ich erst seit ein paar Tagen ... und das ist zur aktuellen Jahreszeit echt mehr als ärgerlich.
Nun meine eigentliche Frage
Gibt es zu den "Verstopfungsproblemen" des Abflusses des Hohlraumes unter den Scheibenwischerschlitze evtl. ein "Workaround" also ein paar "Tipps und Tricks", wie man diesem vorbeugen kann? Ich kann ja nicht jeden zweiten Tag, abends gegen 19:00 Uhr dort vorne rein greifen und checken ob wieder alles verstopft ist! Oder doch? :-(
Hat es vielleicht schon einmal jemand damit versucht, die Kunststoffgitter/ Einsätze (die vor dem Hohlraum sitzen) mit einem grobmaschigen Netz zu bedecken, sodass noch genug Luft hinein kommt, jedoch keine Blätter oder Äste hindurch passen?
Über Eure Meinungen würde ich mich sehr freuen
Vielen Dank und Grüße
derJan
Bearbeitet von CharlesBrowner
