ich fahre einen Citroen C4 bj. 2006 mit einem Pioneer DEH-7200SD Radio.
Standardmäßig geht die Einparkhilfe über das Werksradio und dann über die Lautsprecher.
Ich habe mir jetzt dieses CAN-Bus Adapter bestellt:
http://www.amazon.de/CAN-Bus-Lenkradfernbedienungsadapter-Citroen-PIONEER-Autoradios/dp/B0026CYYCK/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1340111406&sr=8-1
Bei dem Adapter wird ein Rückfahrt Signal ausgegeben, kann ich da einfach ein Piepser anschließen, dass ich wieder das Piepsen habe, da ich keine Visuellen ausgaben von der Einparkhilfe habe.
Gibt es eventuell noch andere Möglichkeiten?
Ich habe gelesen, dass man das Signal per Umprogrammierung auf den Lautsprecher am Lenkrad, wo auch das Blinker und das Warn Piepsen raus kommt, umlegen kann.
Ich war aber schon in 3 verschiedenen Citroen Werkstätten, ohne erfolg, keine Werkstatt hatte eine Ahnung, wie das gehen soll.
Ich würde nur sehr ungern auf der Einparkhilfe verzichten.
Habe schon ca. 5 Stunden nach Hilfe gesucht und nur das mit dem umprogrammieren gefunden, evt. kann mir ja hier geholfen werden :(
Das Rückfahrpiepsen können nur originale Radios von Citroen, wie das RD4, RT3, RT4 oder das MyWay im C4.
Für alles andere muss das Piepsen auf den internen Lenkradkranzlautsprecher gelegt werden. Wo der genaue Punkt unter Lexia jedoch ist, weiß ich nicht.
Würde das denn gehen?
Ist es denn einfach einen Einstellung die geändert werden muss, damit das Piepsen aus dem internen Lenkradkrenzlautsprecher kommt?
Wieso wussten die 3 Werkstätten alle nichts davon?
Jeder sagt, dass es geht, aber keiner hat es anscheinend gemacht oder machen lassen.
Keiner schreibt genauer wie es geht oder wo man es genau machen lassen kann, alle schreiben nur das es geht -.-
Habe ich schon, es kann mir einfach nirgendswo jemand helfen :(
Der CAN-Bus-Adapter legt eine Leitung auf +12V sobald der Rückwärtsgang eingelegt ist. Dieses Signal können nachgerüstete Navigationsgeräte nutzen, damit sie auch ohne GPS-Signal (z.B. Tunnel) in etwa wissen in welche Richtung sich das Fahrzeug gerade bewegt. Mit der Einparkhilfe hat diese Signalleitung überhaupt nichts zu tun, die wird schlicht und einfach (zumindest akustisch) nicht mehr funktionieren wenn das Originalradio raus ist.
Ich glaube ich werde mir ein nachrüst PDC Set kaufen (ca. 40-80 Euro) und dann die originalen Sensoren verwenden und an das Steuer gerät von der nachrück PDC anschließen, dann hab ich ein Akustisches Piepsen und eine Visuelle Anzeige die ich dann auf das Armaturenbrett befestigen werde.
Evt. finde ich auch eine Werkstatt die mir das Piepsen auf den Lautsprecher im Lenkrad Kranz legt. Aber ich finde die erste Variante besser, vor allem weil ich da ne schöne Visuelle Anzeige noch zusätzlich habe (habe normalerweise keine Virsuelle).
Versuchen kannst Du das, aber mit ca. 99,999%iger Wahrscheinlichkeit wirst Du bei dem Versuch scheitern, die Citroen-Sensoren an die billige Einparkhilfe anzuschließen...
Wieso sollte ich daran scheitern, von der Technik sind die doch gleich.
Ansonsten baue ich mir die nachrüst Sensoren ein, fertig.
