Schrauben für Schließmechanismus bei BX Heckklappe
habe heute leider ein "kleines" Problem bei meinem BX Break feststellen müssen.
Die werte Dame hat die Schrauben von der Befestigung des Heckklappen-Schließmechanismus von sich geworfen, weshalb das ganze nun etwas arg lose in der Heckklappe rumdümpelt.
Kennt zufällig jemand die erforderliche Schraubengröße, mit der das wieder im unteren Bereich befestigt werden muss?
Passiert natürlich auch gerade dann, wenn man nicht eben mal mit dem heimischen Schraubensortiment selber gucken kann, welche passt...
Danke im Voraus und Grüße,
Easy
sicher das die Käfige noch im Plastik fest sind ? denke es sind 6 er Schrauben ca 15 lang
Käfige sind noch 1a fest. Danke für die Schraubengröße, jetzt sitzt wieder alles, wie es soll :)
