für 2.5 TD, XM, Y4
berndjetztmitxm
berndjetztmitxm
Hallo allerseits,
ich hätte aus Schlachtung eines 2.5 TD, XM, Y4 noch Anbauteile für den Motor mit Laufleistung 250.000 Km:
1. Lukas Einspritzpumpe, dicht,
2. Zylinderkopf (100.000 Km)
2. Hydraulikpumpe (dicht)
4. Anlasser
5. Klimakompressor
6. Ölfilteraufnahme/-Kühler
6. Schaltgetriebe (noch eingebaut)
7. Motorblock (noch eingebaut)
8. Fahrschemel (Flugrost, noch eingebaut)
9. Auspuffanlage hab ich noch nicht prüfen können, möglicherweise geht da auch noch was.
Alles plus Versand oder eben auch Abholung hier und Alles auch ne Verhandlungssache.
Bei Interesse Preisvorschläge via PN.
Danke und...
Hatte der 2,5er nicht grundsätzlich eine BOSCH-Pumpe ?
Nein!!
Hallo ich habe Interesse am Öl/Wasser-Wärmetauscher und habe Dir ne PM geschickt.
Gruß Michael
Ich muss mich korrigieren!
Natürlich hat der 2,5er eine elektronische Bosch VP36!
Ich hatte Bosch automatisch mit mechanischer Pumpe und Lucas automatisch mit elektronischer gleichgesetzt!
Im Haynes steht was Sache ist!
Wieder was gelernt, zwei unterschiedliche elektr. Dieselpumpe im XM, wer macht den sowas?
Da die beiden Dieselmotoren außer dem Grundprinzip des Selbstzünders nichts gemeinsam haben (der 2,5er ist von FIAT) ist der Einbau einer anderen Pumpe als beim 2,1er nicht wirklich verwunderlich...
berndjetztmitxm
Hochschubs...
6. Ölfilteraufnahme/-Kühler <<< ist weg
Antriebswellen sind da und gut sowie
Turbolader
Flexrohr für Auspuff
Nockenwelle im Gehäuse mit Schlepphebeln
Diverse Schläuche
Zylinderkopf nur bedingt wegen Haarrissen...Maschine hat aber bis zuletzt klaglos ihrren Dienst versehen.
Als dann und...
Tip: Überbrück den Öl-/Wasser-Wärmetauscher und mach stattdessen einen Luft-Ölkühler rein.
