Blaupunkt kompatibel Lenkradfernbedienung?
Ich hab mir ein Blaupunkt Madrid 105 in den X1 eingebaut. Seitdem geht die Lenkradfernbedienung nicht mehr, brauch ich hier etwa einen Adapter ?
Nur die Lautstärketaste verursacht ein dumpfes Knacken im Lautsprecher , sonst ändert sich nix.
Die Suchfunktion bringt nur X2 zum Vorschein
Anschluss erfolgt über einen Iso-Stecker im Fahrzeug (bei X2 dann Mini-Iso), Kontakte werden AFAIK direkt geschlossen (bei X2 über variable Widerstände).
Beim X2 gibt es zwei Varianten bis 10/99 (genauer Orga weiß ich nicht) ein rechteckiger 10-poliger Stecker (könnte ein ISO-Stecker sein), irgendwo in 10/99 wurde auf Mini-ISO gewechselt. Deshalb gibts auch manchmal Probleme, wenn man X2-Radios zwischen verschiedenen X2 tauschen will.
Beim X2 ist die Verkabelung eigentlich dreiadrig: Masse, Signal, Beleuchtung +, genauere Infos gibts in den Citdoks. Das Signal wird über unterschiedliche Widerstände dargestellt.
Beim X1 gibts eine Leitung für jedes Bedienelement am Lenkrad.
Fred
Danke für die schnellen Antworten.
Ich hab da mal was gelesen über widerstandskodierung. Kann man das selber bauen?
Du , musst mal den Christian (Nightmare) fragen. Der hat die Steuerung seines Car-PC zum Teil über die LFB gemacht....
