Sicherheitsgurt Abstandshalter?
der Gurt bei meinem Saxo auf der Fahrerseite ist recht hoch angebracht. Keine Höhenverstellung. Wenn ich normal sitze, scheuert der Gurt am Hals. Ich kann mich erinnern bei einem meiner früheren Autos mal so eine Art Abstandshalter gehabt zu haben, was den Grt erst weiter nach vorn führt, damit er eben nicht am Hals anliegt.
Gibts da irgendwelche Lösungen für den Saxo?
Das Problem hat keiner außer mir? Eigenartig. Oder hat einfach keiner dafür eine Lösung und statt dessen einen aufgescheuerten Hals?
In der Suche werde ich nicht wirklich fündig...
Doch. Aber die Dinger gibt es im Zubehör und nicht zwingeng Marken- bzw. Typspezifisch. Wenn man nicht zu groß ist, das ist man bei diesem Problem selten hilft auch eine Sitzunterlage damit man höher sitzt. Billiger und weniger Arbeit beim Einbau.
Vielen Dank für die Antwort. Höher geht auf keinen Fall, denn jetzt schon sind die Beine immer am Lenkrad. Ich habe schon ausführlich gesucht, kann aber so ein Teil nicht finden. Sicher suche ich nach den falschen Begriffen. (Gurt Abstand Halter und ähnliches.) Wonach genau muss ich denn suchen? Ein Hinweis wäre wirklich sehr hilfreich...
Wenn du so groß bist würde dann nicht eine Sitzschienenverlängerung zur Lösung des Problems beitragen? Oder hast du die schon drin. Saxo 3 oder 5-türer
Ob da eine Sitzschienenverlängerung drin ist, weiß ich nicht. Sieht ganz normal aus. Irgendwie lässt sich der Sitz aber nicht beim Klappen der Lehne auch nach vorn schieben. Beim Beifahrer geht das. Das ist aber ein anderes Thema.
Ich bin nicht soo groß. Damit Schalten funktioniert, ohne sich nach vorn beugen zu müssen, ist der Sitz in die 2.- oder 3.-letzte Raste eingerastet. Pedalbedienung geht so auch ganz gut.
Wie heißt denn jetzt so ein Teil, das den Gurt auf Abstand hält und im Saxo passt?
Saxo ist ein 3-türer.
Ich denke mal das die Dinger unter dem Begriff "obere Gurtführung" zu finden wären, wenn es sie noch gäbe. In 2011 hat hier jemand auch so ein Teil gesucht ist aber weder bei Citroen noch bei Peugeot fündig geworden. Die sind einfach nicht mehr lieferbar. Auch in der Bucht gibt es nichts. Hab zuumindest nichts gefunden. Versuch es mal bei einem guten Zubehörhändler. Die haben oft Kataloge für so Allerlei.
Danke für die Antwort! Na dann werde ich mal sehen...
