Waschwasserpumpe Saxo
Activator
beim Saxo meiner Mutter ist angeblich die Waschwasserpumpe defekt. Es tröpfelt nur noch und spritzt nicht mehr richtig. Die Leitungen wurden schon durchgepustet.
Darum suche ich Ersatz.
Kennt jemand das Problem ?
Ich kenne das noch von meinem AX seinerzeit, dass die Pumpe völlig versagt weil die Kontakte durchgerostet sind.... aber zu wenig Druck ... kenn ich nicht.
...........das denke ich auch,guck nochmal nach.
To
Behälter ausbauen, Pumpe raus, Behälter spülen, Pumpe rein und prüfen.
Denkichmal
hallo, war bei zxe meiner holden genauso, erst hats immer weniger gespritzt und irg wann mal kam nüscht mehr, behälter raus-cleanen, pumpe raus, entstromt das teil und beim verweter meines vertrauens ne neue geholt-für 5 euronen, incl 4 waschwasserdüsen, sinn bei zxe nur geclipst, wird bei saxomat nicht anders sein-beim papa noch 2 "klackermann tabletten"stibizt
(corgea tabs oder kukident fürs stinkemäulche sind die normalerweise) und pumpe nebst 4 düsen sauber und frisch gesprudelt-wieder zusammengefriemelt den mist und-oh wunder, oh wunder-wie frisch vom zitronenbaum gepflückt ging dat wieder bei der ollen kiste.
bloss war zxe da schon 18 jahre alt, die is da saxomat bestimmt noch nicht-vielleicht sollte man um dem vorzubeugen ab und an mal 1 oder 2 klackermann tabletten ins waschwasser tun-entkalken und entschmoddern halt eben. is nämlich bei zxe ne scheissarbeit-innenkotflügel raus, schrauben vom behälter sind zwar bloss 2 aber waren auch schon 18 jahre am platze, nuja, viel spass und gutes gelingen.
schönes wochenende nat auch(falls neue bedüsung erfolgt-mit ner nadel kann man strahl dahin ausrichten, wo er sinn und funktion macht!!)
Bei mir war das kleine Rückschlagventil kaputt, was innen an die Motorhaube geclipst ist und dadurch war der Druck weg. Schaden von außen nicht sichtbar...
So dann will ich das ganze mal aufklären:
Die Schaufelräder der Pumpe waren wohl abgebrochen. Jedenfalls meinte das mein Onkel.
Wir haben jetzt eine neue gebrauchte von Fischer drin und die funzt wunderbar..... bei so nem Cit da gehen Sachen kaputt ... das glaubt man gar nicht.
