hallo liebes forum
habe heute meinen xantia 1,9td zur werkstatt gebracht zwecks klima füllen lassen.
die haben mich angerufen und mir gesagt das es ein problem gab und zwar lässt die anlage sich nicht füllen.
habt ihr eine ahnung woran das liegen kann??
auto ist bei einer freien werkstatt
danke schon mal
lass Dir mal sagen, wie der Hochdruck und der Niederdruck dabei waren.
Also beim Versuch angezeigte Werte.
Ansonsten kann man mit den Händen herausfinden, wo die Verstopfung ist
Gruß Herbert
Bearbeitet von ACCM HP924
danke für deine antwort. habe das auto wieder zuhause.
leider weiß ich die werte nicht.
kann ich die leitung abbauen und mal mit druckluft versuchen ob die verstopft sind?
mfg
edit: habe mein Bruder gefragt der war dabei:
er sagt das gerät hat 0 bei beiden angezeigt. weil das evakulieren nicht klappte und dann läst das gerät was sie haben nicht füllen
Bearbeitet von hochi26
Dann ist wohl die Anlage undicht, daher kann kein Unterdruck im System aufgebaut werden. Durch Abdrücken mit Stickstoff sollte sich ein Leck lokalisieren lassen.
ich danke dir für die info
dann werd ich mal montag werkstätten durch rufen und fragen ob jemand das kann
melde mich wieder
schönes wochenende dir noch
Was war den das für eine Werkstatt?
Eine normale Werkstatt sagt im allgemeinen warum sie nicht in der Lage sind die gewünschte Arbeit auszuführen und macht einen Vorschlag wie weiter vorgegangen werden soll evtl mit Kostenvoranschlag.
seit die Klima"service"-Geräte für fast jede Hinterhofwerkstatt (bitte nicht falsch verstehen) günstig erwerbbar sind,
schimpft sich "jeder" Klimaspezialist, obwohl nicht mal 5 % Ahnung vorhanden ist.
Ist leider so.
