Dieselfiltergehäuse Visa
jozzo_
Suche das Außengehäuse für diesen Filter, eventuell auch alles wie abgebildet
laut Katalog von France-accastillage.com ist das der Purflux PURM FC 526, für den wollen die
aber € 288.- ( + Versand, sicherlich ).
Ähnliche Filter haben sie auch im BX D ( bis ca 1991 ) verbaut, der würde sicher auch passen.
Und wahrscheinlich auch in den PUGs der entsprechenden Baujahre.
Also evtl Schrottplatz gucken, oder im Forum bei BX oder PUGs nachfragen.
Alternativmöglichkeiten :
Dein Gehäuse ausbeulen ( wurde wahrscheinlich bei fehlgeleitetem Versuch des Patronenwechsels
beschädigt : unten ist ne lange Schraube: aufdrehen, dann geht Gehäusekopf ab; Patrone herausnehmen
und dann Beule von innen z.B. mit Hammerstiel herausdrücken.
mfg Klaus
Oh, gerade gesehen bei F.W.Meisen :
Kraftstofffiltergehäuse mit Pumpe komplett BX Diesel für € 88,98
Ist immer noch viel Geld, aber nur ca 1/3 von der Firma aus #2.
Das scheint ein Bootsausrüster zu sein, und Bootsbesitzer haben
wohl 3x soviel Geld wie Autofahrer ...
Falls Du den ganzen Filter kaufen solltest : den alten nicht wegwerfen, der Pumpenkopf
kann undicht werden und wird daher immer wieder gesucht ( es gibt aber Reparatursatz )
mfg Klaus
Im BX sitzt ein ähnlicher Filter. Gleicher Pumpenkopf aber deutlich längeres Gehäuse. Kann sein, dass der im Visa nicht paßt.
C15D passt auch..? da steht hier einer auifm schrottplatz, kann ich die tage mal schauen wie das gehäuse aussieht.
l
beschädigt :
mfg Klaus
Genauso wars. Eine Werkstatt hat eine große Zange wurde genommen in der Meinung, es wird eh alles weggeworfen.
Ja, den hatte ich selber, aber es sollte der originale drinbleiben.
Danke, habe schon einen bekommen.
Problem gelöst.
