Hallo, brauche jetzt mal die Hilfe der HY-Diesel-Fahrer.
Ich versuche herauszubekommen welche Dieselpumpen am HY verbaut worden sind, bzw. passen.
Es geht um die Indenor Motoren XDP (senkrecht eingebaute Indenor Dieselmotoren, die XD-Motoren sind um 20° geneigt eingebaute Motoren in Peugeot Fahrzeugen.
NAch Ersatzteilkatalog wurden folgende Einspritzpumpen eingebaut:
bis 1/1965: Bosch Einspritzpumppe im Motor 85 x 80
1/1965 - 2/1966 Bosch Einspritzpumpe A 490 D 01 06 im Motor 85 x 80
2/1966 - 10/1968 Roto Diesel Einspritzpumpe 3442-260 im Motor 85 x 80
10/1968 - 3/1971 Roto Diesel Einspritzpumpe R 3442-700 im Motor 88 x 80
3/1971 - 4/1974 Roto Diesel Einspritzpumpe 3442-702 im Motor 88 x 80
ab 4/1974 Roto Diesel Einspritzpumpe 3442-743
dann keine Angaben mehr, da das Buch von 71 ist.
In meinem 82`ist eine Pumpe eingebaut gewesen Roto Diesel Einspritzpumpe R 3443 F 580.
Jetzt habe ich grad eine R3443F 620 eingebaut, die ist wohl aber für den 2,5 Liter Motor und damit ist die Förderleistung zu hoch. Ergebnis ist heftiger schwarzer Russ aus dem Auspuff...
Jetzt meine Bitte:
Würdet Ihr bitte nachschauen welcher Typ an Euren Dielselmotoren eingebaut ist und mir diese mit Baujahr des Fahrzeugs schicken.
Werde dann die Liste vervollständigen und in den Cit-docs einstellen.
Dirk hy
Hallo Dirk,
Baujahr 1977
ROTODIESEL
Typ: 006
DPA: R 34 42 743
Code: 4 88 4400
Ser No.:180305 YT
Grüße aus Nürnberg
Christian
Hallo Dirk,
Baujahr 1972
ROTODIESEL
Typ: ???
DPA: R 3442 702
Code: 4 88 4400
Ser No.:063306 T0
Grüße vom Niederrhein
Jochen (Buchhalter)
  • 8 Monate später...
Die Revue Technique Nr 104 von 1980 führt die obige Liste wie folgt weiter:
04/1974 - 06/1979 : R 3442 743
Ab 06/1979 bis Ende : R 3443 580
Gruß Dirk hy
Der Katalog Pièce de rechange Camionettes Diesel No.615 von 1964 -1972 weist folgendes aus:
Bis 2/66 Bosch (Silto) A 490 D 01 06.
Von 2/66 bis 10/68 roto-diesel 9005-420
Von 10/68 bis roto-diesel 3442-260
Motoren:
TYPE HG bis 10/68 INDENOR - XD - P4 - 85 - 4 cylindres - 85 x 80
TYPE HG ab 10/68 INDENOR - XD - P4 - 88 - 4 cylindres - 88 x 80
( gilt auch für HL 850 kg bis 10/68, 1000 Kg ab 10/68, HGP plateu cabine offen od. geschlossen, HGV Bétaillére)
Gruss UNI-HY
Bearbeitet von UNI-HY
Motoren:
Gruss UNI-HY
Als Ergänzung:
Motoren:
Charge utile 1500 Kg
Charge utile 1600 Kg
Gruss UNI-HY
@ Uni-HY: supi, so bekommen wir zumindest für den HY die passenden Pumpen für die verschiedenen Baujahre und Motorgrößen zusammen, danke.
Gibt Deine Lit.-Quelle auch her, in welches Fahrzeug die 3443F 620 eingesetzt war? Das ist die, mit der ich jetzt ein Jahr rusend gefahren bin. schätze sie ist für einen 2,5 l Motor bestimmt und hat somit immer zuviel gefördert.
Gruß Dirk hy
@ Dirk hy; 3443F 620 müsste eigentlich bei Peugeot J7 passen für den XDP 4.90 später Ausführung (ohne Garantie).
Gruss UNI-HY
@ UNI-HY: Vielen Dank, Peugeot stimmt bestimmt schon mal.
Gruß Dirk hy
@ Dirk hy: Ja die Richtung simmt mit Peugeot aber nicht der Motor Typ, hab`s eben genau nach geschlagen die Pumpe 3443 F 620 wird im Indenor XD2 2.3L verbaut der u.a im Peugeot J7,J9, Ford Sierra, UAZ 469 BDX verbaut wurde. Der Indenor 4.90 hat die Pumpe mit der Kenniung 3443 F 400 (im Katalog für Personenwagen, im übrigen der letzte INDENOR mit Nasslaufbuchsen). Entschludigung mann sollte sich ab einem gewisssen alter eben nicht nur auf den Kpof verlassenicon11.png.
Mit Gruss UNI-HY
@ UNI-HY: Danke für die detailierte Auskunft !
Gruß Dirk hy
Im Citroen HY Team Werkplaatshandboek HIN sind folgende Einspritzpumpen (Brandstofpomp) genannt:
Für den Motor Indénor" XDP 4 x 85
Bis Februar 66 Type PM SILTO code 214-401-01
Ab Februar 66 ROTO-DIESEL Typ DPA code R.3442-260
Für den Motor Indénor" XDP 4 x 88
Bis Februar 1969 ROTO-DIESEL Type DPA Code R.3442-260
Ab Februar 1969 ROTO-DIESEL Type DPA Code R.3442-700
Das ganze Handbuch in NL gibt`s hier: http://www.flyinghy.nl/handelingen/HIN.pdf
Gruss UNI-HY
mal ne blöde frage...
ich hab auch nen Indenor Dieselmotor mit Roto-Diesel Pumpe, allerdings eingebaut in einen Peugeot 403. An die Pumpe ist ziemlich besch...werlich ran zu kommen, kann mir jemand sagen wo ich die Typ nr finde? Hab einige Probleme mit dem apperat und werd die Pumpeneinstellung testen müßen, dafür wäre es wohl hilfreich zu wissen welcher typ es ist. Der Motor stammt wohl aus einem jüngeren auto. Leider hab ich null infos wodraus...
besten Dank!
>> Mattes
Die Rotodiesel-Pumpen haben ein blaues Typenschild wie auf dem beigefügten Foto,
da findest Du die Nummer..... die abgebildete Pumpe ist übrigens nicht vom HY sondern von einem 2,3 l Indenor XD2....
Gruß Dirk hy
Bearbeitet von Dirk hy
hallo
merci! Werd mich mal mit Bremsenreiniger und Spiegel auf die suche machen. Sitzt genau nen längsträger im weg...
>> mattes
