Hi, bei meinem c8 lahmt die Rückwärtsgangsperre. Bleibt immer hängen, statt runterzuschnacken. Gibt es einen Rep-Tip?! Danke!
Andreas Strunk
da hilft nur der Wechsel des Bowdenzuges. Bei meinem damaligen 2005er hat die Werkstatt das auf den ersten 70.000 km drei oder vier Mal gemacht, erst dann gab es eine verbesserte Version des Zuges. Die Cleverchen in der Entwicklung haben für diese blöde Sperre durch das halbe Auto einen Zug gelegt, der am Getriebe die Sperre auslöst. Wie das besser geht, kann man sich bei jedem 70er Jahre Opel ansehen, da wird nämlich nur ganz simpel mechanisch die Schaltkulisse gesperrt.
Andreas Strunk
ach so nochwas: ich würde das nicht auf die lange Bank schieben, irgendwann geht dann der Gang nicht mehr rein oder nicht mehr raus, ich stand damals mal in einem Parkhaus und hatte Glück, daß der, der vor mir stand weg war als ich wieder raus mußte
